Ez a gép az egyik barátom leányáé. Infóm róla: ASUS tápot dugtak rá és azóta nem indul. Jelzőfények nincsenek és a gép nem csinál semmit, nem reagál semmilyen billentyű lenyomására sem, nincs életjel. merre induljak a hiba keresésével, mivel laptopokkal kapcsolatban semmilyen tapasztalatom sincs.
Minden segítséget előre is köszönök.
Üdv.:Ckó
Hello!
A lapopom billentyűzete önálló életet él. Sajnos ez egy Acer Aspire E5-772 modell, amin nincs külön cserélhető billentyűzet, hanem az egész felületből jönnek ki a gombok, nem szerelhető olvasztott rögzítéssel van megoldva, a csere meg nem lenne olcsó.
A gond az, hogy váratlan időközönként (3-4 nap vagy 10 perc) menet közben a sor elejére ugrik. Látszólag ilyenkor a képernyőbillentyűzeten gombnyomás nem látható.
Eddig olykor segített 1 elektromos tisztító spary-átmosás... nem a taknyozós kontaktspré, hanem a szárító tisztító.
Sajnos már az sem használ.
A szalagkábelt már kiszedtem, kicsit kihúzva is rögzítettem, semmi.
Ezt is ott kezdtem el írni, de végül mobilon fejezem be.
Mivel laptop, jó lenne nem külső bilentyűzettel használni, hanem sajáttal, de amíg nem jövök rá az okára, addig sem darabokban használnám, hanem olyan programot keresek, amivel le lehet tiltani a billentyűzetet, mert amire kell, javarészt egérrel is meg tudom oldani, de most kijelölök valamit és elengedem az egeret, eltűnik a kijelölés, tehát használhatatlan.
De ha kihúzom a szalagkábelt, már nem laptop, csak egy asztali gép lesz és nemrég került bele új aksi (de nem a csere óta csinálja, hanem már vagy 3-4 hónapja, de nem okozott eddig gondot nagyon, csak rendszeresen felébredt, ebből lehetett tudni).
Nem ömlött bele semmi, nem lett leejtve sem.
Külső billentyűzetet rádugva nem tiltja a belsőt, tehát csak a szalagkábel lehúzása a pillanatnyi megoldás, ezt szeretném egy programmal elérni.
Szétszedéskor törnek a gombok pöckei, így ez a billentyűzet kuka, bontottat vennék!
Ismerős megkeresett a laptopjával. Ez egy Acer Travelmate 4060. A panasza az, hogy túlmelegszik rajta "valami" és emiatt lefagy. Preventív intézkedésként szétszedte, megtapogatta a szerkezetet, kiszúrta, hogy az egyik IC nagyon forró, ezért tett rá egy házi készítésű hűtőbordát ami után a gép működőképes lett. Érthető módon nem akarja így üzemeltetni.
Nos, a kérdéses IC PC87541V - ez egy beágyazott vezérlő laptopokba, mindent intéz, töltés, gombok, billentyűzet, egér, stb...
Adatlapot nem sikerült róla találni, csak egy termékismertetőt:
http://www.winbond-usa.com/products/winbond_products/pdfs/APC/PC87541V_pba.pdf
Rákeresve guglival a második találat rögtön az IC túlmelegedésével kapcsolatos fórumba vezet, több tucat hasonló panasz van a neten, láthatóan típushiba. Megoldás sehol sincs leírva. Az viszont érdekes lehet, hogy kikapcsolt állapotban a töltőt rádugva is melegszik.
Találkozott esetleg valaki ilyen hibával? Maga a gép működik, számomra ez nem annyira az IC hibájának tűnik, de nem akarok nekiesni úgy, hogy még az IC adatlapja sincs meg.
Üdv,
DM
Adott a fent nevezett masina ami eddig szépen tette a dolgát sosem volt agyonhajtva.
Most a következő hibajelenséget produkálja:
Bekapcsolod ventilátor felpörög,világit a bekapcsoló gomb,processzor és a videócsip is szokás szerint melegszik de bootolni már nem bootol se postscreen se semmi más életjel!
A kényszer bios frissitéses usb fn plussz esc varázslatra elindulni elindult abba a módba de 3-pendrájval is próbáltam csak megvillan de semmit nem csinál a ventilátor prögö fojamatosan!
Nem az első masina amit szétszedtem semmi eltérő nem látszik kivéve egy alakatrész lábát azt valaki forrasztotta,(javitották már de nem vga-a hibával viszont akkor is ugyan ezt produkálta az előző gazda elmondása alapján).Ebből merem feltételezni hogy ha nem bga gond (azt valamelyest kiszürtem) akkor valami egyéb. Sok masinát életre keltettem már de ez most kifogott rajtam. Bármien segitséget szivesen fogadok!
Rakok fel képet a fent emlitett alkatrészrő is ha kell! Előre is köszönöm.
