Hello!
A lapopom billentyűzete önálló életet él. Sajnos ez egy Acer Aspire E5-772 modell, amin nincs külön cserélhető billentyűzet, hanem az egész felületből jönnek ki a gombok, nem szerelhető olvasztott rögzítéssel van megoldva, a csere meg nem lenne olcsó.
A gond az, hogy váratlan időközönként (3-4 nap vagy 10 perc) menet közben a sor elejére ugrik. Látszólag ilyenkor a képernyőbillentyűzeten gombnyomás nem látható.
Eddig olykor segített 1 elektromos tisztító spary-átmosás... nem a taknyozós kontaktspré, hanem a szárító tisztító.
Sajnos már az sem használ.
A szalagkábelt már kiszedtem, kicsit kihúzva is rögzítettem, semmi.
Ezt is ott kezdtem el írni, de végül mobilon fejezem be.
Mivel laptop, jó lenne nem külső bilentyűzettel használni, hanem sajáttal, de amíg nem jövök rá az okára, addig sem darabokban használnám, hanem olyan programot keresek, amivel le lehet tiltani a billentyűzetet, mert amire kell, javarészt egérrel is meg tudom oldani, de most kijelölök valamit és elengedem az egeret, eltűnik a kijelölés, tehát használhatatlan.
De ha kihúzom a szalagkábelt, már nem laptop, csak egy asztali gép lesz és nemrég került bele új aksi (de nem a csere óta csinálja, hanem már vagy 3-4 hónapja, de nem okozott eddig gondot nagyon, csak rendszeresen felébredt, ebből lehetett tudni).
Nem ömlött bele semmi, nem lett leejtve sem.
Külső billentyűzetet rádugva nem tiltja a belsőt, tehát csak a szalagkábel lehúzása a pillanatnyi megoldás, ezt szeretném egy programmal elérni.
Szétszedéskor törnek a gombok pöckei, így ez a billentyűzet kuka, bontottat vennék!
Ismerős megkeresett a laptopjával. Ez egy Acer Travelmate 4060. A panasza az, hogy túlmelegszik rajta "valami" és emiatt lefagy. Preventív intézkedésként szétszedte, megtapogatta a szerkezetet, kiszúrta, hogy az egyik IC nagyon forró, ezért tett rá egy házi készítésű hűtőbordát ami után a gép működőképes lett. Érthető módon nem akarja így üzemeltetni.
Nos, a kérdéses IC PC87541V - ez egy beágyazott vezérlő laptopokba, mindent intéz, töltés, gombok, billentyűzet, egér, stb...
Adatlapot nem sikerült róla találni, csak egy termékismertetőt:
http://www.winbond-usa.com/products/winbond_products/pdfs/APC/PC87541V_pba.pdf
Rákeresve guglival a második találat rögtön az IC túlmelegedésével kapcsolatos fórumba vezet, több tucat hasonló panasz van a neten, láthatóan típushiba. Megoldás sehol sincs leírva. Az viszont érdekes lehet, hogy kikapcsolt állapotban a töltőt rádugva is melegszik.
Találkozott esetleg valaki ilyen hibával? Maga a gép működik, számomra ez nem annyira az IC hibájának tűnik, de nem akarok nekiesni úgy, hogy még az IC adatlapja sincs meg.
Üdv,
DM
A címben említett masinával gyűlt meg a gondom.
http://notebookspec.com/notebook/4461-ACER-Aspire-One-D270-28Ckk-T009--Cbb-T003--Crr-T003--Cws-T003.html
Újra kellene rakni a WIN7-et, de nem hajlandó USB-ről BOOT-olni!
A pendrive-ot rendesen megtalálja, és ki is írja a típusát!
F12 gombot megnyomva indul a BOOT menü, kiválasztom a pendrive-ot, de semmi.
Pedig a pendrive jól van konfigurálva, mert a saját gépen szépen rendesen elindul a telepítő róla!!!!!!
Igaz egyszer régen már volt egy hasonló problémám, de már nem emlékszem hogy is oldottam meg.
Úgy 5-6évvel ezelőtt volt egy asztali masinával de valahogy elindult.
Valakinek esetleg tipp?
Próbáltam mind a 3 USB aljzatban! Ugyan az. Átlépi a BOOT-olási sorrendet.
Ha a BIOS-ban is beállítom az USB-t elsődlegesnek, akkor is átlépi.
Üdv Mesterek!
Szal' a fenti csodához kellene nekem némi segítség, amíg komolyabb költségvetésbe nem hajszolom magam.
Úgy hozták hozzám, hogy ugyan egyben volt, de a töltőjét nem adták vele, így az akkuja (BATACR10L12) teljesen lemerült állapotban van és kipróbálni sajnos nem tudom, viszont a kijelző egyik alaplap felőli zsanérja letörött a fémkeretről. Ezt szeretném ragasztani, vagy pótolni, vagy a fene se tudja hogyan helyreállítani, mert használati szempontból szerintem sarkalatos elemek közé tartozik. Szétszedve kiderült, hogy a tápcsatlakozója törött és melegragasztós módszerrel rögzítették borzalmas módon, tehát az is kellene, :hmmm: ...bár egy vezetékkel kivezetett csati is jó lehet.
Az alaplapon égéseket, törést, hiányosságokat nem fedeztem fel. Sajnos hiányzik belőle a HDD és egy 256MB-os SDRAM is. A kijelző nem törött.
Érdemes ezzel foglalkoznom, vagy hagyjam a fenébe, illetve, ha érdemes a megmentésre, akkor szerintem a zsanér lesz a kritikus pont,...vagy más is?
Tudom először tápot neki, de addig is az alkatrészek, különösen a törött zsanérban és a töltőjében valaki tudna segíteni?
Köszi
