Kedved tanya lakók! Szeretnék tőletek érdeklődeni, hogy a fent említett típusú laptophoz akadna valakinek eladó:egy pár zsanér,kijelző hátoldali fed lap, hdd takaró műanyag keret, ha még lenne DDR 2 ram az is jöhet jelenleg 512 MB van benne de ez nem létfontosság csak netezésre lenne használva a gép.Esetleg cserébe fel tudok ajánlani egy Acer Travelmate 2300 tip laptopot épp burkolattal jó zsanérokkal kijelző törött, alaplap rossz,hdd és dvd író töltő nincs,proci,hűtő,ram 512,ok!Segítséget köszönöm! T:Zsolt
Sziasztok! Sikerült szert tennem egy komplett ilyen típusú laptopra, rossz alaplap,törött LCD, zsanérokat ill a kijelző fedlapot felhasználtam belőle.T:Zsolt
Tisztelt Urak!
Segítségeteket szeretném kérni a címben említett laptoppal kapcsolatban. Alaplapon CPU puffer kondenzátor Vcore 900uf 2.5V (NEC- tokin 0e907) , megfelelő gyorsaságú darabra cserélve. A HDD a Sentinel szerint 100/100%-os memóriamodulok memetest+ szerint hibátlanok, akku 5 perces, adapter viszont utángyártott, de a gyárival sem ment.
Abban az esetben amikor akku és AC adapter üzemmódban van, bootolás közben minden esetben (5-10 sec) újraindul.
Tisztán akku üzemben viszont nem tapasztaltam végtelen reboot-ciklust.
Tisztelettel kérnék segítséget, mi okozhatja, merre érdemes elindulni?
Üdv: baldman81
hellósztok
elég furán fogalmaztam a cimet de tényleg akkor áll le amikor gondolja semmihez nem tudom fűzni
van hogy 10 másodpercig megy van hogy 1-2 óráig
én kontakthibára gyanakodtam a tápcsatlakozónál de azt már megszüntettem.
de akkor is csinálja ha aksi tele és azzal megy.
a gép nem érzékeny rázkódásra mozgatásra csak gondol egyet és leáll
bármi ötletetek van szivesen meghallgatom bármilyen apró hiba is legyen ha okozhatja.
Fenti gépet azzal a jelenséggel hozta a gazdája, hogy villog a kijelző. Korábban cserélték az LCD-t törés miatt, de nem az eredeti tipust hanem hasonlót tettek bele. Az villogott így tettek bele egy másik példányt. De az is villog. Ekkor került a gép hozzám.
Az eredeti LCD (Optronics B156HAN01.2) nem villog, a csere (LG LP156WF6 (sp)(b2)) rendszertelenül pár másodpercenként egy pillanatra kialszik. Sokkal gyakrabban csinálja ha a hálózatról van üzemeltetve a gép.
Az
ajánló oldalon az eredeti helyett az LP156WF6 (sp)(b1) tipust ajánlják, de az
összehasonlításban nem látok különbséget sem az eredeti, sem az ajánlott ill. beletett között.
Az LCD csatlakozóján nincs oka a villogásnak. Sem az LCD-táp (16V), sem a vezérlő jelek (engedélyezés, fényerő) nem ingadoznak. Viszont a LED csatlakozóján (kb. 36V) a villogás ütemében kb. 10V-os esések vannak. Tehát nem a LED-ekkel van a baj, hanem az inverter áll le.
De vajon miért? Miért függ a táplálás forrásától? Mindkét táplálásnál (akku, hálózat) 16V van a LED táppontján.
Mi a különbség az ajánlott (b1) és a beletett (b2) kijelző között? A (b2) valami titkolt változat lehet, mert nem találtam róla adatlapot.
Köszönöm a segítséget!
sanyika45
