Kontakt hibával érkezett, átforrasztattam az inverten a gyanús részeket, de ez után a semmi életjel. Van másik 7 pines inverterem, azzal sem megy csak ha egy ellenállásra rámérek multival, akkor van vény míg mérem. Képeket teszek fel. A kérdésem az lenne tudja e valaki az csatlakozó lábkiosztását az átvezető kábelen? Át kellene kötni a csatit gondolom. A donor inverter e198444 névre hallhgat.
Ehhez a laptophoz keresnék kapcsolási rajzot.(acer aspire 5310 alaplap:LA-3771P JDW50 REV: 1A)
Végigtúrtam a netet de nem találom sehol, illetve találtam de LA-3771P JDW50 REV: 0.1 hez.
Ez viszont nem jó sajnos!
Előre is köszönöm ha valaki tud segíteni.
Üdv Krisz
Hello!
Adott egy Acer Aspire laptop, amiben elöregedett a gyári aksi és utángyártottra lett cserélve. Gariba visszavittem az utángyártottat és egy másik utángyártottat kaptam, amivel azonos a jelenség:
Csatlakoztatás után elkezdi tölteni, majd amint feltölti, onnantól kezdve többé nem hajlandó tölteni és bár folyamatosan a töltőn van, az aksi durván 2-3 hét alatt lemerül (3 nap után 72%-on van). Működik akkuról, tehát ki lehet húzni a töltőt, de visszadugva nem tölt semmit.
Próbáltam a készülék alján az akku reset gombot, de semmi eredménye.
Amint szétszedtem és lehúztam az aksit, majd visszadugtam, ismét töltötte. Ezt úgy is el tudtam érni, hogy AC módban 0%-on leállítottam a rendszert, lehúztam róla a töltőt 5-10 percig (kikapcsolt állapotban volt) és visszadugva elkezdte tölteni.
Merre érdemes nézelődni az alaplapon?
Illetve egy töltési anomália is előállt: töltötte durván 54%-ig, majd hirtelen telinek jelezte és megállt a töltés. Ezt megfigyelve vártam 2 hetet, míg ismét lemerült és most monitoroztam végig a töltési folyamatot.
Az akku lemerült állapotában 15,662V-ot ír, feltöltve 16,724V.
A második teszt esetében a töltési (lila) érték (~13,6W) 20%-os (narancs) töltöttség mellett elkezdett csökkenni, mintha csepptöltésre váltana át, majd egy hirtelen váltással 28%-nál befejezte a töltést... és az addig durván 40 perces várható üzemidő felugrott 3 óra 25 percre (a piros grafikon).
Olyan, mintha újra kéne kalibrálni az aksit, de ezt már megtettem a többszöri töltés - teljes lemerítés formájában.
Win alatt és kikapcsolt (OFF) állapotban sem tölt rendesen, tehát nem szoftver probléma, csakis hardveres és az aksi a csere miatt már kizárható.
Képek folytatódnak...
Sziasztok tanyások!
Újból akadt egy kis problémám.Azzal kerestek meg hogy tudok-e segiteni ennek a problémának a megoldásában,ezértfordulok most hozzátokis ,hátha van valakinek valami jó ötlete. Adott egy Acer 3810T-s notbook,ami egyik napról a másikra elfelejtett tölteni. Még nincs két éves sem.Tápról tökélletesen üzemel az aksi csatlakozóján meg is vannak a tölő feszültségek, az eszközkezelő szerint minden tökéletesen üzemel de a kis töltésikonnál csak annyit jelez,hogy:( csatlakoztatva de nem töltődik!)
A fórumot böngészve találkoztam hasonló esetekkel,ott egy epromról volt szó az aksiban , amit talán resetelni lehet.Valakinek sikerült már élletetlehelni ilyen akumlátorba? Nem hiszem hogy igy tönkre mehet egy akumlátor egyik napról a másikra. Előre is köszönöm a hozzászólásokat és ötleteket. drobi
