A fenti LCD tv érdekes dolgot produkál:
Hálózati dugót bedugod, megjön a stby (narancs LED világít), de on/off-ra nem indul, csak ha KI/BE kapcsolom a főkapcsolóval...
Tápokat ellenőriztem esr-es kondik cserélve, de a helyzet u.a.
Main boardon kondik melegítve -->akkor sem indul. Main board melegítve, nem indul.
kikapcs, bekapcs főkapcsolóval , indul...
Találkoztatok ilyen hibával? majd 10 éves gép... support már nem hiszem, hogy lenne...(valami soft frissítés)
Köszi a segítséget
Szabi
Sziasztok! Nekem segítség kellene mert van egy fent említett Tv-m és cseszik működni. Nem kapcsol be! egy hete még negy nehezen sokadik áramtalanításra és vissza elindult. de mondjuk elsőre nem volt hang másodikra nem lehetett kapcsolni semerre se hangot se semmit. Ha valakinek van valami jó ötlete pls Írjon!
Előre is köszönök minden segítséget!
Üdv: Pervi
A minap találkoztam a fenn említett típusú készülknél, egy olyan hibával, amivel nem jutok egyről a kettőre.
A hibajelenség a következő: Bekapcsolás után, lefagy, előlapi nyomógombok nem működnek (a power gomb sem), távkapcsolóról sem érhető el egyetlen funkció sem, a kép pedig összetörik.
A hiba "furcsasága" az, hogy ez a jelenség csak az első bekapcsolást követően jelentkezik. Ha áramtalanítom a készüléket, második bekapcsolás után tökéletesen működik. (STBY/ON/OFF)
Kondikat a tápban átnéztem/kimértem, tápfeszültségek rendben.
Firmware hibára gyanakszom.
Valakinek valami ötlete a hibával kapcsolatban?
Üdv.:
Samuel
Sziasztok! A címben említett készülék, került hozzám, azzal a hibával h nem kapcsol be. A készenlétből bekapcsolt állapotba kerül a power gomb megnyomása után. (led jelzi) Tápok rendben, viszont a proci nem kapcsolja be a tcon tápot és a háttérvilágítást. Mintha bootlás közben valahol elakadna. Elvileg USB-ről lehetne firmware-t frissíteni, úgy hogy arról bootol be, de nem találtam hozzá sehol fw fájlt. Szoval szerintem szoftver hiba. Valakinek valami ötlete eseteleg boot fájlja?
