Sziasztok tisztelt kollégák,
Van egy kis gondom mint a címben is szerepel, akartam frissíteni a laptomom biosát 1.17-ről újabb verzióra, mert nemrég telepítettem rá a Vistát (eddig XP-m volt) és most már elég zavaró volt hogy alvó állapotból visszatérve nem kapcsolt be a ventilátora, túlmelegedett és kikapcsolt.
Frissítés után a gépem lefagyott, semmire nem reagált, még a kikapcsológombra sem. Kis várakozás után (hátha észhez tér) tápot lehúztam akkut kivettem, utána vissza.
Most ott tartok hogy még az akkutöltést sem jelzi, a bekapcsolásra nem reagál. Ráadásul a másik gépemen a videokártya meghalt, és még szombat 14 sincs.
Előre is elnézést kérek ha nem tudok azonnal reagálni a hozzászólásokra, mivel egy kölcsöngépről megyek míg nem javítom meg a videokártyahibásat. Kérlek segítsetek! :help:
Van ez az Acer laptop,bekapcsolom a ventilátor beindul és megy rendesen a vinyó visszajelző led világít néhány másodpercig hallani hogy felpereg de aztán semmi.A kijelző sem megy se kép se hang és a wifit sem kapcsolja be semmire nem reagál.
Mi lehet vele?alaplap hibára gondolok vagy a proci adta meg magát?van valami ötletetek.
Tettem rá monitort de semmi azon sem.
Kaptam egy másik ACERt, ez csak kikapcsolt állapotban hajlandó tölteni, bekapcsolva nem érzi, hogy rá van dugva a töltő. A csatlakozó forrasztását néztem, két piros két fekete megy a csatira, mindkettő összekötve, feketék a minuszra, pirosak a pluszra.
Van erre valami tippetek? A tápot még nem mértem, hogy bekapcsoláskor megzuhan-e, lehet az a gond?
Megoldódott
Újratelepítettem egy laptopot, már csak egy dolog hiányzik róla, az OSD. Ha állítom a hangerőt vagy a fényerőt az "Fn" gomb segítségével vagy a touchpadot kikapcsolom (stb.), akkor nincs semmilyen visszajelzés a képernyőn. Tud valaki ehhez drivert? Vagy egyáltalán milyen néven keresgessem? (Holnap vinném vissza a gépet.)
Előre is köszi:
Jácint
Korábban írtam a fenti gépről, de kiderült, hogy az alaplap rossz benne.
Az lenne a kérdésem a hozzáértőktől, hogy milyen másik alaplappal tudnám kiváltani úgy, hogy a proci (socket 775 intel core2quad 2.4GHz) a memória (ddr2 800 MHz) és a videokari (pcie x16 foglalat) nameg a táp (ATX) maradhasson? Meg olcsó legyen!
Köszi a segítséget.
