Sziasztok ! Adott a fenti gép , érdekelne a töltés csatlakozó kiosztása az USB-C melyik pontokon kell neki a 15 V ? feltételezem a középső kettő lesz a 12-12 pólus közül ,nem találok rajta kimondottan töltésre szánt csatlakozó ! Az adatlapján 15V DC van írva ! Üdv !a
Van egy olyan problémám, hogy a laptop USB-je nem ismer fel semmilyen eszközt. Kimértem a kimeneteket, de nem jön ki egyik USB-n sem az 5 V. Csak olyan 0,2-0,3 V.Mi lehet a gép baja?
Várom a mielőbbi segítségeteket.
Pakolgatás közben kezembe került ez a gép. Gondoltam megpróbálom életre kelteni. Pótoltam a hiányzó vinyót és nekifogtam op rendszert telepíteni. Vagyis csak nekilálttam volna, de csupán pörgette a lemezt, nincs indítható eszköz üzenettel leállt. Gondoltam olvasó hiba, így usb-n próbáltam újra. Telepítő pendrive-ra és bios beállítás. Viszont itt is csak "reklamáció" fogadott, miszerint nincs indítható.
Kérdésem az lenne, ez valami bénaságomnak tudható be, vagy lehet halott a gép?
Mivel nem sokat értek a gépekhez, minden tanácsot örömmel fogadok. Talán még sikerül életet lehelni bele, hiszen minden más működik(működött pár hónapja) kár lenne kidobni.
Köszönettel: Kiss Z.
Belefutottam egy akkuhibás Acer PDA ba.Illetve szokás szerint akku elég jó állapotú(4.2V feszültséget tartja,kapacitása is megfelelő lenne még) "csak" a "szeretett" eepromos akku panel nem engedi tölteni/használni.
Bár egyenlőre az is kérdéses ez is eeprommal szerelt lehet? Az akkuról 4 vezeték megy az alaplapra.
Mivel egy új nem érné meg(5-7e ft)kellene valami megoldás hogy legalább kocsiban használni lehessen,és ne veszítse el folyton a memóriáját két indítás között.Valami tipp esetleg valakinek? Hallottam ennek kapcsán eeprom resetről,az hogy műkszik a gyakorlatban?
Lásd fotók.
