Keresek a tárgybeli laptophoz JDW50 LA-3771P alaplapot aminek a töltésvezérlő része jó.A többi része lehet KO.Akár az ISL5251 ic-re is vevő lennék, vagy olyan mother boardra amin ez a töltésvezérlő.A segítséget előre is köszönöm.
üdv:selindion
A tárgybeli kijelző beszerzési lehetősége érdekelne, mert egy kissé gyűrött lett. Valami megbízható forrás?
Köszi
Acer ES1-111 laptop.
Kicsi, 10" kijelzo, Celeron CPU, de alapldolgokra megfelel, akku kb 8 orat tart, stb.
Az a jelenseg, hogy elso probalkozaskor az elinditasra a Power led kigyul, majd elalszik, hallatszik a HDD is ahogy leall. Magatol ismet bekapcsol pas masodperc utan, ismet leall.
Ezt megismetli parszor, majd kigyul folyamatosan a power led es persze megy a HDD is.
A laptop ilyenkor altalaban nem bootol, kep nincs, viszont ilyenkor kikapcsolva (hosszu power gomb nyomas), majd visszakapcsolva parszor, elindul es bootol.
Ezutan minden normalis, indul a Windows, teszteken atmegy, stb, de ha peldaul a Windows-nak ujrainditast adok, lehet abba is belehal.
BIOS gyari alapallas megvolt, BIOS frissites is sikeresen, 3 kovetkezo verzioval.
RAM-ra gyanakodtam, csereltem is, de ugyanugy viselkedik. Menet kozben sosem vacakol!
Szetszedtem, oxidokra gyanakodtam az alaplapon, de szep tiszta.
Valakinek van-e otlete, hol induljak el? Kondira is gyanakodtam, de ha egy feszultseg nehezen all be, akkor miert nem megy restart utan?
Elore is koszonom az otleteket.
Minden jot,
Janos
Sziasztok!Előzetesként annyit,hogy TV szerelő vagyok,de a computerhez majdnem hülye.(folytassuk)
Vásároltam 4000 FT-ért ezt a gépet,gondolván,ha a másikkal probléma lenne legyen mihez nyúlni.
Otthon kiderült nincs benne memória.Elmentem 1500 FT-ért vettem 3 DDR memóriát.Mivel nem volt ráírva semmi gondoltam valamelyik jó lesz.
A probléma a következő:Két memóriát elfogad a gép (nem sípol indításkor),a harmadikkal igen.Beraktam egy memóriát és indítottam a gépet,de már a spot-ig sem jut el.Nem bootol,tápegység megy,feszültségek mérhetők.Minden le van kötve csak egér és billentyüzet meg a monitor van csatlakoztatva.Ha csatlakoztatok vinyót hallatszik hogy felpörög és a kontroll-led is villog.A tápot szétszedtem,kondik jók.BIOS-t az alaplapon reseteltem.
Amit az alaplap tartalmaz:Intel Pentium 4 2,80GHz/512/400 processzor(processzorról leolvasva).Chipset:Intel 865G)
Audio:AC97.Csak alaplapi integrált videómeghajtó van benne.Alaplap:ACER N1996 MS-7022 VER:1.
MIÉRT NEM BOOTOL A GÉP???
Nagyon köszönöm a segítséget:János
