ACER PD-115 SM
PROJECTOR - SERVICE MANUAL
1.4 MB
PROJECTOR
Looking for similar acer manual?
ACER PD-115 SM service manual (1st page)
Preview of ACER PD-115 SM [1st page]
ACER PD-115 SM service manual (2nd page)
Preview of ACER PD-115 SM [2nd page]
    ACER PD-115 PD115 PD 115
Relevant PROJECTOR forum topics:
Acer H6510BD Projektor HDMI hiba...up!
Időközben lett hozzá szerviz manuál...
Viszont valaki abban tudna segíteni hogy ehhez a projektorhoz honnan tudnék szerezni új firmware fájt? Megvan hogy kell frissiteni csak hozzá való fájlt nem találok sehol sem. Valami nagyon régi firmware van rajta még V1.01...úgy tudom van már 1.05 ös is!
Egy Acer H6510BD projektor javításával szenvedek ..sajnos ehhez egy service manual reménytelen!!...:(
A hiba hogy a két HDMI port nem működik nem érzékel semmit bármi van is rádugva.
Van benne egy hx6a29-a típusú vezérlő IC ami cserélve lett de továbbra sem megy a HDMI, D-SUB és más bemenetekről tökéletesen működik.
Sajnos erről az IC ről nem találok semmi adatlapot hogy legalább mérni tudnám.
Valaki tudna nekem abben segiteni vagy egy olyan elérhető készülék doksi kellene amiben pont ezt az IC t használják már az is nagy segítség lenne!
Acer PD100D/PD120 projektor túlmelegedés jelzés
Vettem egy ACER PD100D projektort, hibás izzóval. Rendeltem bele Kínából, szuperül megjött 1.5 hónap alatt. Betettem, szuper minden.. Amíg forrást nem kapcsolok rá.. Majd 2 percen belül, "OVERHEATING" és lekapcsol.. Na.. Ha nem kötök rá semmit, csak az ACER felirat, s no signal, megy gond nélkül. Ha kap jelet, azonnal 1-2 percen belül kiírja.. Szétkaptam, full tiszta... A ventiket szabályozza a gép, kb félgázzal mennek. Belenyúltam, mind a 2 maximálisan megy már.. Ugyan ez, de egyértelmű is, hogy nem lehet túlmelegedve, hiszen bekapcsolom, s egyből... A google szerint ez típushiba... Sokan jártak így.. Az Acer tán vissza is hívta anno... Vagy firmware frissítés kellene, (mi persze nincs), vagy valaki, aki már járt így, s pozitív vége lett.. Elvileg van benne 2 hőérzékelő.. Ha ezeket átverem lesz eredmény, vagy full software hiba, akkor hiába kötöm ki őket, hiszen eddig is túlmelegedés nélkül dobta a hibát.. Valaki találkozott már ilyennel??
Köszi
L
Acer Nitro G550 projektor hiba?
Adott egy Acer Nitro G550 projektor amelyen ha pl homogén fekete kép van akkor közepén kicsit világosabb folt van...
Ez hiba lehet vagy így a jó?
Film közben nem igen látni...inkább csak ha nagyon sőtét vagy űr jelenet van...
Amúgy még garanciás...
Küldjem el garanciába, mert ez hiba?
Acer projector P3250 lamp error led is on
I am looking for schematics for an Acer P3250 projector. I replaced the lamp because the lamp error led was on and the projector would not start up. This did not work and to find the solution i need the schematics to test the print.
