Van egy ACER H6517BD típusú Projektorom
Mind kiderült, ez ugyan az, amint az Optoma HD26 HD141X stb.
2 HDMI portja van, de egyik sem megy. Sajnos ebben egyben van a main a DLP chip optika stb... S persze függőlegesen áll, nem nagyon tudok mérni rajta bekapcsolva. Vettem bele egy új hdmi vezérlőt (ADV7612). Kicseréltem, de semmi változás.. Olyan barom módon van belerakva, hogy nem tudom bekapcsolva mérni..
Service manual-t persze egyikhez sem találok,,,
Valaki találkozott már hasonlóval?
Köszi
L
Időközben lett hozzá szerviz manuál...
Viszont valaki abban tudna segíteni hogy ehhez a projektorhoz honnan tudnék szerezni új firmware fájt? Megvan hogy kell frissiteni csak hozzá való fájlt nem találok sehol sem. Valami nagyon régi firmware van rajta még V1.01...úgy tudom van már 1.05 ös is!
Egy Acer H6510BD projektor javításával szenvedek ..sajnos ehhez egy service manual reménytelen!!...:(
A hiba hogy a két HDMI port nem működik nem érzékel semmit bármi van is rádugva.
Van benne egy hx6a29-a típusú vezérlő IC ami cserélve lett de továbbra sem megy a HDMI, D-SUB és más bemenetekről tökéletesen működik.
Sajnos erről az IC ről nem találok semmi adatlapot hogy legalább mérni tudnám.
Valaki tudna nekem abben segiteni vagy egy olyan elérhető készülék doksi kellene amiben pont ezt az IC t használják már az is nagy segítség lenne!
Adott egy Acer Nitro G550 projektor amelyen ha pl homogén fekete kép van akkor közepén kicsit világosabb folt van...
Ez hiba lehet vagy így a jó?
Film közben nem igen látni...inkább csak ha nagyon sőtét vagy űr jelenet van...
Amúgy még garanciás...
Küldjem el garanciába, mert ez hiba?
Van egy Acer XD1270-es projektorom. Eladtam, hibátlanul. Postáztam. Odaér, hibás színek.. Hmm OK
Vissza.
Na. Színkerék? stb
Szétkapom. A színkerék hibátlan. Minden szegmens benne van, s forog. Akkor Factory reset.. Semmi..
Akkor Photo sensor.. Nézegetem, stb.Kb azt se tudom mi az. De nélküle el se indul. Rámérve.. GND. 1.2V és a középső lábon jön ki a négyszögjel.
Tehát elvileg ez is jó.
Pixelhiba nincs. Valószínű A DMD is oK.
De nincs piros. Se kék. Zöldes színű minden..
Mi a fene okozhatja??
A fehér fehér, a fekete fekete..
Köszönöm..
L
