Szevasztok!
Keresem a fenti monitor 80LL15T-7-DN 402 számú inverter trafóját.
Ha valakinek a fiókjában lapul és megválna tőle, kérem értesítsen.
üdv
Üdvözlök Mindenkit!
A címben jelzett monitor tápegységében a primer oldalon lévő 6 lábú TO-220 tokozású IC-nek lerobbant az eleje. Valaki meg tudná mondani mi a típusa?
Előre is köszönöm.
Üdv.: Gyula
Vateráztam egy 17hüvelykes monitort magamnak. Ronda zöld képe van. Az RGB bemenetet a védődiódáktól az AD-ig lekövetve nincs különbség sem amplitudóban, sem DC-ben FF ábrával.
A menüje szabályoz ugyan, de keveset. Factory RESET nem segít. A manual az új és felprogramozott epromnál írja, hogy kérjek alapértékre állítást.
Kérem, akinek van az U106-os pozíciószámú epromról mentett tartalma, segítsen ki! 24C16-osom lesz itthon biztos, és programozóm is van.
Előre is köszönöm!
üdv.
Tropfehérke
A megoldás, hogy rendeltem hozzá eepromot, és ma megérkezett Kínából. Beépítettem. Egyből jó volt, csak a ki-bekapcsoló gomb lett hatástalan. Az meg nem izgat, mert együtt áramtalanítom a PC-vel. A kapcsoló nem rossz, mert a régi eeprommal ezt nem művelte, meg mérve is jó.
Segitséget szeretnék kérni tőletek egy Acer AL1714 tipusú monitor problémábol kifolyolag .
Minden előzetes jelenség nélkül az egyik pillanatról a másikra elsötétült , azota csak arra reagál ha kihuzom és visszadugom a táp dugót akkor egy pillanatra felvillan a kép .A monitor külső tápról müködik ,tehát a 12v os tápdugot huzogatom ki-be akkor produkálja a jelenséget , hogy a kép bevillan egy pillanatra ,az esetleges kontakt hibákat már megnézegettem !
Merre keresgéljem a hibát illetve mi lehet a hiba oka ?
