Üdv a kollégáknak.A fent jelölt laptopon a következő hibajelenség adódott.A képen ,betükön szines,sárgás huzási csikok jelentkeztek. Másik monitort kapcsoltam hozzá azon semmi hiba nem mutatkozik.Nemtudom mitévő legyek,egyáltalán javitható -e ?Felteszek róla képet.A kép később lesz! (nem találom) ??
A címben említett masinával gyűlt meg a gondom.
http://notebookspec.com/notebook/4461-ACER-Aspire-One-D270-28Ckk-T009--Cbb-T003--Crr-T003--Cws-T003.html
Újra kellene rakni a WIN7-et, de nem hajlandó USB-ről BOOT-olni!
A pendrive-ot rendesen megtalálja, és ki is írja a típusát!
F12 gombot megnyomva indul a BOOT menü, kiválasztom a pendrive-ot, de semmi.
Pedig a pendrive jól van konfigurálva, mert a saját gépen szépen rendesen elindul a telepítő róla!!!!!!
Igaz egyszer régen már volt egy hasonló problémám, de már nem emlékszem hogy is oldottam meg.
Úgy 5-6évvel ezelőtt volt egy asztali masinával de valahogy elindult.
Valakinek esetleg tipp?
Próbáltam mind a 3 USB aljzatban! Ugyan az. Átlépi a BOOT-olási sorrendet.
Ha a BIOS-ban is beállítom az USB-t elsődlegesnek, akkor is átlépi.
Pakolgatás közben kezembe került ez a gép. Gondoltam megpróbálom életre kelteni. Pótoltam a hiányzó vinyót és nekifogtam op rendszert telepíteni. Vagyis csak nekilálttam volna, de csupán pörgette a lemezt, nincs indítható eszköz üzenettel leállt. Gondoltam olvasó hiba, így usb-n próbáltam újra. Telepítő pendrive-ra és bios beállítás. Viszont itt is csak "reklamáció" fogadott, miszerint nincs indítható.
Kérdésem az lenne, ez valami bénaságomnak tudható be, vagy lehet halott a gép?
Mivel nem sokat értek a gépekhez, minden tanácsot örömmel fogadok. Talán még sikerül életet lehelni bele, hiszen minden más működik(működött pár hónapja) kár lenne kidobni.
Köszönettel: Kiss Z.
Segítséget szeretnék kérni laptop ügyben, mivel ebben sajnos nem vagyok otthon. Van egy Acer Aspire 5530 -as gépem eddig ezt használtam de egy ideje kezd rosszalkodni, a hibái az alábbiak:
--Bedugott hálózat mellett minden ok nélkül elkezd aksiról menni és a középső gomb (bakapcsoló) alapból kéken világító gomb lilára vált és kiírja hogy a hátralevő idő 1ó valamennyi, vagyis aksiról megy már valamiért (aksival még a jelzett időt elmegy!). Hogyha hagyom kihűlni néha napokig, hetekig nem jelentkezik a hiba, mostanság már többször jelentkezik a probléma! Aksiról simán be sem kapcsol ilyenkor, míg ki nem hűl teljesen! Ha kihűl, akkor sem igazán szeret aksi nélkül indulni!
--Bekapcsolásnál régebben csak 2-3 szori megnyomásra indul el és néha kikapcsol,
ezért még 2éve vettem egy laptophűtőt ami ezen picit segített!
Vírust nem talál rajta a kereső, úgyhogy az kiesik. De kéne rá tenni egy újat (mit lenne majd érdemes), Avast, vagy AVG mert most járt le.
Úgy gondoltam poros lehet és alaposan –erre való porszívócsővel- kitisztogattam a helyzet nem változott.
Helyi ismerősnél volt nála sem jelentkezett az állapot, nálam sem egy ideig (hetekig) majd megint kezdődött elölről a dolog kihagyásokkal!
Szerviz szerint alaplapcsere kéne benne, ami húzósabb lenne, 30-40 ezerért már kapható 2procis hibátlan gép a jófogáson, most ingyen is kihoznák ráadásul! :hmmm:
Kérdésem szerintetek érdemes lenne venni egy jobb használtat (milyen strapabírót érdemes venni?) vagy máshova is vigyem el javítani szerintetek?
Igaz Acer 5530 SM fent van a tanyán, de nekem elég rossz a szemem már nem is látom jól a dolgokat, meg nem foglalkoztam ilyen új gépekkel eddig!
Most egy „matuzsálem” Gericom Bellagio 1540 el szenvedek (konyhai gép!) de bazi lassú ezt szeretném felbővíteni a RAM –ot meg kéne bele meg egy vincsi, mert már eléggé ki van ezt megtudnám bütykölni amíg eldőlne mitévő legyek az Acer géppel!?
Gericomban levő RAM és a wincsi képét csatolom, hátha van valakinek ilyen elfekvő és üzletelne velem ez ügyben.
Minden megoldásra (eladó gépre is!), ötletre vevő vagyok, mert kéne már egy jó gép!
Köszönöm a segítséget előre is! :yes:
Üdv: Raaf
Winchester és RAM képek:
http://kepfeltoltes.hu/view/141008/vincs_csatlakozo_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/141008/vincsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/141008/RAM_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
