Ez a gép az egyik barátom leányáé. Infóm róla: ASUS tápot dugtak rá és azóta nem indul. Jelzőfények nincsenek és a gép nem csinál semmit, nem reagál semmilyen billentyű lenyomására sem, nincs életjel. merre induljak a hiba keresésével, mivel laptopokkal kapcsolatban semmilyen tapasztalatom sincs.
Minden segítséget előre is köszönök.
Üdv.:Ckó
Hello. I'm from Russia, I'm sorry for the error. Acer 5530 no signals on the display and the external monitor, emergency food is 3v and 5v laptop begins to work. Which way to look, and that for signal +LCDVDD
van egy acer 5610Z laptopom es az a problema vele hogy nem indul akkurol.Ahogy bedugom a toltot elindul.Az erdekes az hogy ha kihuzom a toltot akkor mukodik tovabb akkurol.
Az IC ami az akkut kapcsolgassa es vizsgalja max 1908.
Mind ket esetben van feszultseg a bekapcs gombon,akkuval 11V,toltovel 19V.
A stand by-ok is rendben vannak,es akurol minden mas konvertorhoz eljut az akku feszultseg.Nem tudom mi egyebet lehet tenni mozgattam a lapot is hatha nem erintkezik valami,sot meg ujra is forrasztottam egy par dolgot azon a kornyeken ahova a nyomogomb megy de semmi.
Ezen a probleman kivul tokeletesen mukodik,tolti az akkut,megy rola stb de ha csak az akku van belerakva sehogy se indul el.
Koszonom a segitseget!
a maxim IC: www.datasheetcatalog.org/datasheet/maxim/MAX1908.pdf
A fent említett laptoppal az a bajom, hogy mikor megnyomom a bekapcsoló gombot, akkor másodperc pontossággal 5 perc múlva boot-ol be. Addig csak "szürke-fekete" kijelző és a bal felső sarokban egy vízszintes csík ( a kurzor látható villogás nélkül ). Szóval a post-ig se jut el, semelyik gombra nem reagál. Kivéve az F2-re és az F12-re, de csak az öt perc elteltével.
Most erről a kis laposról írok.
Előre is köszönöm a hasznos hozzászólásokat.
Üdv: Sami
Szerk: Most jutott eszembe még egy fontos információ. Tavaly nyáron - amikor a szobában is elviselhetetlen volt a hőség - akkor rögtön a post majd az op. rendszer betöltése is megtörtént
Meleg lett! (mármint odakint) De a hőmérsélet bent se kíméli az embert. Most a bekapcs gomb megnyomása után egyből indul a gép. Felvillan a bal felső sarokban az a kurzor (ami hidegebb időben 5 percig látszikt, csak ott van)
és utána rögtön a nagy ACER felirat pillanatra, majd a windows indul el...és feláll a a gép.
Erre vajon tud e valaki megoldást találni és/vagy gyógymódot!?
Köszönöm: sami
