A lányom TM663-as laptopjában lemerült a kis elem, vagy akku, amelyik az órát is viszi. /Nem tudom, mi van benne/
Kérdésem, hol található, és milyen? Gondolom, hogy az alaplapon van, de melyik részén, és mit kell lebontani, hogy hozzá férjek? Aki már szedett szét ilyet, biztosan tudja. /Nem sok laptopot szedtem szét, de kevesebbet raktam össze/
Üdv: formasu
Üdvözletem!
Adott ez a szörnyeteg (Aspire 9920G). Gyárilag egy 8600M GT 512 MB volt benne, ami elromlott, és ezért a gépet szétszedték. Ebben az állapotában jutottam hozzá, VGA nélkül. Namármost. A gépbe (kölcsön) kaptam egy gyárilag bele valót, azzal működik. Belepróbáltam egy 7720G-ből egy 8600M GT-t; azzal nem működik. A két 8600M GT GPUz szerint mindenben egyezik, kivéve a BIOS verziója, illetve a NYÁK-ok színe (gyári: zöld, másik: kék).
Ma vettem egy 5920Z-ből egy 8600M GT-t, ami 256MB-os. A 9920G-m nem megy vele, viszont az 5720z-m, (amiben gyárilag 8400M GS van), megy. Természetesen a 8400-zal sem megy a 9920.
Most ott tartok, hogy odaadják kísérletezni a 7720G-ből (amiben már 9600M GT van) a (kék PCB-s) 8600M GT-t, és lementik nekem egy működő 9920G 8600M GT 512 MB VGA-nak (amivel kipróbáltam az enyém) a BIOS-át, amit nvFlash-sel megkísérlek beégetni a kék 8600 EEPROM-jába, és meglátjuk, mi lesz.
Ha esetleg belebotlott Valaki már a fenti problémába, és tudja a megoldást, kérem, ossza meg velem, mert már kiakaszt.
Előre is köszönöm!!
Adott egy Acer Aspire 7520 alaplap. Töltőt rádugva a töltés jelző LED világít, viszont a bekapcsoló gombot megnyomva nem történik semmi sem. Bekapcsoló panel volt már tesztelve másik gépben, szóval azzal nincs gond.
Ahogy láttam, ez egy eléggé sűrűn előforduló hiba ezeknél a gépeknél. Valamit típushiba lehet? Esetleg valaki tudja, mi szállhat el benne ilyenkor?
Ugyanez az alaplap van az Aspire 5310, 5520, 5720, 7520, 7720 gépekben is.
Ez a gép az egyik barátom leányáé. Infóm róla: ASUS tápot dugtak rá és azóta nem indul. Jelzőfények nincsenek és a gép nem csinál semmit, nem reagál semmilyen billentyű lenyomására sem, nincs életjel. merre induljak a hiba keresésével, mivel laptopokkal kapcsolatban semmilyen tapasztalatom sincs.
Minden segítséget előre is köszönök.
Üdv.:Ckó
