A tegnapi nap hozzájutottam a címben említett notihoz. "ingyé"
Működik frankón, csak a kasznival van egy kis gondom.
Probléma a következő:
A baloldali fém merevítő eltörött. Erre van rácsavarozva a kijelző zsanérga is. És pont a zsanér mellet törött el.
A kérdésem csak az lenne, hogy az anyaga miből lehet? Mert kiszerelés után nézegettem, és nemtudom eldönteni hogy alu lehet-e? Mert ezt még megtudnám csináltatni. De én inkább valami magnézium öntvényre tippelek.
Szerintetek? Vagy esetleg valami javítási tipp, tapasztalat?
Igaz még a kijelző kábeljénél is vannak kisseb gondok, de azt majd a kaszni teljes rendbetétele után. Mert annyira nem zavaró.
Hozzá lehet szokni.
+ A power gomb alatti mikrokacs.
Lehet hasonlót kapni? Nem mértem le, de kb: 5x5mm magasság kb: 1,8mm.
Adott a fent nevezett masina ami eddig szépen tette a dolgát sosem volt agyonhajtva.
Most a következő hibajelenséget produkálja:
Bekapcsolod ventilátor felpörög,világit a bekapcsoló gomb,processzor és a videócsip is szokás szerint melegszik de bootolni már nem bootol se postscreen se semmi más életjel!
A kényszer bios frissitéses usb fn plussz esc varázslatra elindulni elindult abba a módba de 3-pendrájval is próbáltam csak megvillan de semmit nem csinál a ventilátor prögö fojamatosan!
Nem az első masina amit szétszedtem semmi eltérő nem látszik kivéve egy alakatrész lábát azt valaki forrasztotta,(javitották már de nem vga-a hibával viszont akkor is ugyan ezt produkálta az előző gazda elmondása alapján).Ebből merem feltételezni hogy ha nem bga gond (azt valamelyest kiszürtem) akkor valami egyéb. Sok masinát életre keltettem már de ez most kifogott rajtam. Bármien segitséget szivesen fogadok!
Rakok fel képet a fent emlitett alkatrészrő is ha kell! Előre is köszönöm.
A címben említett masinával gyűlt meg a gondom.
http://notebookspec.com/notebook/4461-ACER-Aspire-One-D270-28Ckk-T009--Cbb-T003--Crr-T003--Cws-T003.html
Újra kellene rakni a WIN7-et, de nem hajlandó USB-ről BOOT-olni!
A pendrive-ot rendesen megtalálja, és ki is írja a típusát!
F12 gombot megnyomva indul a BOOT menü, kiválasztom a pendrive-ot, de semmi.
Pedig a pendrive jól van konfigurálva, mert a saját gépen szépen rendesen elindul a telepítő róla!!!!!!
Igaz egyszer régen már volt egy hasonló problémám, de már nem emlékszem hogy is oldottam meg.
Úgy 5-6évvel ezelőtt volt egy asztali masinával de valahogy elindult.
Valakinek esetleg tipp?
Próbáltam mind a 3 USB aljzatban! Ugyan az. Átlépi a BOOT-olási sorrendet.
Ha a BIOS-ban is beállítom az USB-t elsődlegesnek, akkor is átlépi.
Kedves Mesterek!
Egyik kolléga jóvoltából kaptam a fent nevezett laptopot.
A gép hiánytalan, de sajnos jelenleg semmi életjelet nem mutat, még a töltést sem jelzi a LED.
(A töltő biztosan jó, mert a jó öreg P2-es Acer 512T akkujába életet lehelt, és működik róla.)
Eddig még csak "külső fizikai javítást" próbáltam rajta, ami a töltő dugójának mozgatását és nyomkodást, csavargatást jelent (kontakthiba keresés), de ezekre nem reagált.
A hétvégén, szeretnék nekiállni a javításnak (remélem nem lesz túl nagy falat) és ehhez várnék Tőletek tippeket, ötleteket, rajzot, egyszóval bármilyen segítséget.
Előre is köszönöm!
Üdv: Laci
