Üdv mindenkinek!
Egyik kikapcsolás után ezt tette..
Bekapcsolom a laptopot kijelző nem világit és nem ad képet. Megvilágítva a kijelzőt akkor sincs képi információ.
Külső monitor rákötve ott tökéletesen működik.
Használati utasításban írják ,hogy:
Semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
A számítógép teljesítményszabályozó rendszere az energiatakarékosság
érdekében automatikusan kikapcsolta a kijelzőt. A kijelzőt bármelyik billentyű
lenyomásával visszakapcsolhatja.
Ha a billentyűk lenyomásával nem lehet visszakapcsolni a kijelzőt, annak két oka
lehet:
• A fényerő nagyon alacsonyra van állítva. Az + <→> billentyűkombinációt
lenyomva növelje a fényerőt.
• A megjelenítési mód külső monitorra van állítva. A kijelző átkapcsolásának
gyorsbillentyűjét + lenyomva állítsa vissza kiválasztott megjelenítő
eszköznek a számítógép kijelzőjét.
• Ha az alvás állapotjelző lámpa világít, akkor a számítógép alvás üzemmódban
van. Ha fel akarja ébreszteni a számítógépet, röviden nyomja meg a
bekapcsoló gombot.
Sajnos itt semelyikre nem reagál. Merre keresem a hibát???
Hoztak egy ilyen csodát hogy kékhalál után nem lehet telepíteni. Saját odd-t nem lát usb-sről telepítő indul, de de ott is kékhalál van még a legelején. 2 hdd-t is lehet a vasba tenni mindkét csatinál ugyan ez a helyzet. Tuti valami a déli híd körül van. Kérdés hogy csak sima bga felválás, vagy maga a chip kuka ? intel af82801ibm van benne, hűtés természetesen nincs rajta. Bios beállítás és alapvető dolgokat hagyjuk, mert nem beállítás kérdése.
Üdvözletem!
Van egy ACER ASPIRE Z3-115 típusú számítógép ami nem hajlandó elindulni. Bekapcsolás után a vinyó felpörög, de nem áll fel a készülék. Még a bios-ig sem jut el (legalább is a monitoron nem jelenik meg semmi). Ez egy monitorba épített számítógép, amihez csak egeret és billentyűzetet kell csatlakoztatni. Sajnos megpróbáltak op rendszert telepíteni, pedig elvileg van a vinyón jogtiszta op rendszer. Ha valakinek van valami ötlete, hogy hogyan lehetne életre kelteni, azt megköszönném.
Köszönettel
vertom
A tegnapi nap hozzájutottam a címben említett notihoz. "ingyé"
Működik frankón, csak a kasznival van egy kis gondom.
Probléma a következő:
A baloldali fém merevítő eltörött. Erre van rácsavarozva a kijelző zsanérga is. És pont a zsanér mellet törött el.
A kérdésem csak az lenne, hogy az anyaga miből lehet? Mert kiszerelés után nézegettem, és nemtudom eldönteni hogy alu lehet-e? Mert ezt még megtudnám csináltatni. De én inkább valami magnézium öntvényre tippelek.
Szerintetek? Vagy esetleg valami javítási tipp, tapasztalat?
Igaz még a kijelző kábeljénél is vannak kisseb gondok, de azt majd a kaszni teljes rendbetétele után. Mert annyira nem zavaró.
Hozzá lehet szokni.
+ A power gomb alatti mikrokacs.
Lehet hasonlót kapni? Nem mértem le, de kb: 5x5mm magasság kb: 1,8mm.
