Keresném a címbeli alaplap ENE KB9022Q IO chip tartalmát. Találtam egyet az elektrodán de nem tudom letölteni mert nincs elég pontom.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=15906528#15906528
Ha valakinek volna ilyen mentett tartalma vagy akár le tudja tölteni azt nagyon meg köszönném.
Ha a topik helye nem megfelelő akkor kérem oda áthelyezni ahová való mert akkor legalább tudom hol lehet kérést rögzíteni a továbbiakban.
Üdv.: Irkax
Hellótok!
Adott a tárgybéli laptop. Elindul, és kifogástalanul működik. Egy darabig... Utána elkezd szaggatni a billentyűzet és a TouchPad, majd teljesen használhatatlanná válik. Ha USB-s egeret és billentyűt dugok rá, azzal megy, bár előfordul, hogy le-le lassul a képernyőkezelése (vagy az egész gép?!).
Tegnap dél óta szétszedve az asztalomon kifogástalanul működik rajta minden.
Hűtés megy rajta, Bár ahogy nézem az északi híd eléggé - passzív hűtése van - tüzes tapintású ( :) ).
Nem tudom, hogy van-e valakinek tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban, és megosztaná-e?!
Köszönöm előre is.
Sziasztok!Előzetesként annyit,hogy TV szerelő vagyok,de a computerhez majdnem hülye.(folytassuk)
Vásároltam 4000 FT-ért ezt a gépet,gondolván,ha a másikkal probléma lenne legyen mihez nyúlni.
Otthon kiderült nincs benne memória.Elmentem 1500 FT-ért vettem 3 DDR memóriát.Mivel nem volt ráírva semmi gondoltam valamelyik jó lesz.
A probléma a következő:Két memóriát elfogad a gép (nem sípol indításkor),a harmadikkal igen.Beraktam egy memóriát és indítottam a gépet,de már a spot-ig sem jut el.Nem bootol,tápegység megy,feszültségek mérhetők.Minden le van kötve csak egér és billentyüzet meg a monitor van csatlakoztatva.Ha csatlakoztatok vinyót hallatszik hogy felpörög és a kontroll-led is villog.A tápot szétszedtem,kondik jók.BIOS-t az alaplapon reseteltem.
Amit az alaplap tartalmaz:Intel Pentium 4 2,80GHz/512/400 processzor(processzorról leolvasva).Chipset:Intel 865G)
Audio:AC97.Csak alaplapi integrált videómeghajtó van benne.Alaplap:ACER N1996 MS-7022 VER:1.
MIÉRT NEM BOOTOL A GÉP???
Nagyon köszönöm a segítséget:János
Acer ES1-111 laptop.
Kicsi, 10" kijelzo, Celeron CPU, de alapldolgokra megfelel, akku kb 8 orat tart, stb.
Az a jelenseg, hogy elso probalkozaskor az elinditasra a Power led kigyul, majd elalszik, hallatszik a HDD is ahogy leall. Magatol ismet bekapcsol pas masodperc utan, ismet leall.
Ezt megismetli parszor, majd kigyul folyamatosan a power led es persze megy a HDD is.
A laptop ilyenkor altalaban nem bootol, kep nincs, viszont ilyenkor kikapcsolva (hosszu power gomb nyomas), majd visszakapcsolva parszor, elindul es bootol.
Ezutan minden normalis, indul a Windows, teszteken atmegy, stb, de ha peldaul a Windows-nak ujrainditast adok, lehet abba is belehal.
BIOS gyari alapallas megvolt, BIOS frissites is sikeresen, 3 kovetkezo verzioval.
RAM-ra gyanakodtam, csereltem is, de ugyanugy viselkedik. Menet kozben sosem vacakol!
Szetszedtem, oxidokra gyanakodtam az alaplapon, de szep tiszta.
Valakinek van-e otlete, hol induljak el? Kondira is gyanakodtam, de ha egy feszultseg nehezen all be, akkor miert nem megy restart utan?
Elore is koszonom az otleteket.
Minden jot,
Janos
