Kérdésem volna!
A fent említett laptop kezeli-e az 1600Mhz-es memória modulokat alapból,
vagy bios frissítéssel,vagy felejtős?
Köszönettel!
A tegnapi nap hozzájutottam a címben említett notihoz. "ingyé"
Működik frankón, csak a kasznival van egy kis gondom.
Probléma a következő:
A baloldali fém merevítő eltörött. Erre van rácsavarozva a kijelző zsanérga is. És pont a zsanér mellet törött el.
A kérdésem csak az lenne, hogy az anyaga miből lehet? Mert kiszerelés után nézegettem, és nemtudom eldönteni hogy alu lehet-e? Mert ezt még megtudnám csináltatni. De én inkább valami magnézium öntvényre tippelek.
Szerintetek? Vagy esetleg valami javítási tipp, tapasztalat?
Igaz még a kijelző kábeljénél is vannak kisseb gondok, de azt majd a kaszni teljes rendbetétele után. Mert annyira nem zavaró.
Hozzá lehet szokni.
+ A power gomb alatti mikrokacs.
Lehet hasonlót kapni? Nem mértem le, de kb: 5x5mm magasság kb: 1,8mm.
Belefutottam egy akkuhibás Acer PDA ba.Illetve szokás szerint akku elég jó állapotú(4.2V feszültséget tartja,kapacitása is megfelelő lenne még) "csak" a "szeretett" eepromos akku panel nem engedi tölteni/használni.
Bár egyenlőre az is kérdéses ez is eeprommal szerelt lehet? Az akkuról 4 vezeték megy az alaplapra.
Mivel egy új nem érné meg(5-7e ft)kellene valami megoldás hogy legalább kocsiban használni lehessen,és ne veszítse el folyton a memóriáját két indítás között.Valami tipp esetleg valakinek? Hallottam ennek kapcsán eeprom resetről,az hogy műkszik a gyakorlatban?
Lásd fotók.
Lenne nekem egy ilyen készülékem. A hibája a következő:
Bekapcsolom. OK
Kéri bele a kártyát ( IGO-t ). OK
Belerakom a kártyát és a felső LED marad narancssárgán ( zöld helyett ) és nem kapcsol be a készülék.
Ha kiveszem a kártyát belőle, akkor ismét kéri, hogy helyezzem be a kártyát.
Mi lehet a probléma a készülékkel?
