Üdv mindenkinek!
Egy Acer Extensa 5220-al van egy kis problémám. A gép háttérvilágítása bekapcsoláskor villog, utána megnyugszik és beáll. Ez inverter probléma lehet, vagy cső? Ha egy pc modding cső inverterére rádugom a kijelző csövét tesztelés céljából abból nem lesz baj? Ha úgy működik, akkor kizárásos alapon gondolom inverter.
Valakinek nincs eladó az adott típushoz?
Válaszotok előre is köszönöm!
Kérdésem volna!
A fent említett laptop kezeli-e az 1600Mhz-es memória modulokat alapból,
vagy bios frissítéssel,vagy felejtős?
Köszönettel!
Kedves Tanya lakók! Ma vettem, egy ACER ICONIA B1 tipusú tab gépet 34.999-Huf ért az Euronicsban.Nagy választék most nem volt 7"-ba DPS 16.990-FT felejtős...Lenovo sima 1.2 GHz procival 39.990FT Sam.Galaxy 59.000-Ft. Acer Iconia 34.990-Ft. El mentem a Tescóba hátha ott több közül választhatok, ott MY Audió 31.990-Ft Acer Iconia 39.990-Ft (ott még drágább is volt 5 ropival!)Megmondom öszintén, hogy 3 volt csak szimpatikus Acer,Samsung,Lenovo, 7" kijelző méretbe gondolkodtam Samsung elég drága.. Lenovo sima egymagos 1.2GHz DPS kizárva szintén a My Audió.Nos árban az Acer mellett döntöttem, mert elég igéretes szép esztétikus és van benne bluetooth meg GPS tartalma a következő: (Gari 1 év)
Media Tek (MTK 8317T) 1,2GHz duál proci
Android op rendszer 4.1.2
8GB ROM,512MB RAM
7"WSVGA TFT LCD (1024X600)
0,3 MP kamera
GPS
WI-FI 802.11b/g/n
Bluetooth 4.0
Mikro SD kártya bővithetőség
Li-Ion aku 10W
Igy első nekifutásnak elég stabil gépnek mutatkozik net szépen stabilan fut rajta.Ha valakinek lenne valmi tapasztalata, ezzel a géppel kapcsolatba kérem ossza meg velem hogy mit várhatok el tőle, és mire vigyázzak Köszönöm! T:Zsolt
Megörököltem ezt a laptopot. Gondoltam tennék vele egy próbát mielőtt keresztet vetnék rá. A gép kórelőzménye az, hogy a billentyűzetére borult egy kis makaróni, és miután a billentyűzet ki lett szedve takarítás céljából száradás után a gép nem kapcsolt be többet. Én teljesen szétbontottam a gépet, az alaplapot miután lecsupaszítottam amennyire csak tudtam, betettem a mosogatógépbe (hiszen a spagettis tányért is odatenném). Mosás után feltettem a radiátorra egy napra az alaplapot és ezek után a laptop már bizonyos szintig hajlandó bekapcsolni. Rosszabb esetben kivilágít a zöld (power) LED felpörög a ventilátor egy pillanatra de egyébként semmi nem történik (HDD nem pörög fel), változó idő után a gép magától kikapcsol és újból visszakapcsol magától, de nem éled fel. Néha azonban rendesen is be lehet kapcsolni a gépet és ilyenkor úgy tűnik, hogy rendesen működik, azaz nem teljesen, mert ha egyszer sikerült bekapcsolni akkor viszont hajlamos magától kikapcsolni... A segédtápok úgy tűnnek megvannak, tulajdonképpen mi vezérli a ki-/bekapcsolást?
