Egy Acer Aspire 3 (A315-31-C4TB) notebook-ban kellett HDD-t cserélnem mert megállt. Az új beépítése után rendszerindításkor "No Bootable Device" hibaüzenetet kapok-ez normális is. Az új HDD-t látja a BIOS mint eszköz, de nem ajánlja fel a boot beállításoknál (F5, F6, PgUp, PgDn). Próbáltam USB-ről is de ugyanaz a helyzet. Hogy telepítsem így fel a gépet?
Üdv Urak!
A címbeli asztali gép menet közben lefagyott és már csak kikapcsolni lehetett. Azóta nem ad képet.Bekapcsolásnál felvillannak a ledek a perifériákat leellenőrzi és ennyi. A tápfeszek jók a ventik pörögnek. A memória foglalat mellett volt egy 1000 mikrós kondi ami púpos volt kicseréltem de nem változott semmi. Még a bios betöltését sem mutatja a monitor. Próbáltam a monitor kábelt átdugni a videókártya helyett az alaplapi csatlakozóba de ott sem volt kép. A monitor biztosan jó mert másikkal sem megy. Mi lehet a probléma? Köszi.
Üdv urak!
először is azzal kezdeném hogy inverter témában nem vagyok járatos..
szóval, van egy acer expensa 5220 as notebook-om amit egy hete szereztem magamnak.. olcsó volt, szépséghibája hdd password amit nem tudok feltörni és a kijelző tartó eltörve valószínüleg leejtették. a noti egyébként működött. ezekkel a hibákkal wincseszter nélkü olcsón hozzájutottam.
nagy sebbel lobbal nekiestem szétkaptam a kijeltőt, tartóprofilt le megforasztottam, ideíglenesen mondom egy ideig kitart. jó vissza a profil cssavarok minden, összerakom és mondom minden jó lehajtható a kijelző.
bekapcs mondom így mégiscsak jobb lessz. bekapcsolás után ért a meglepetés. a kijező halványan képet ad, gép megy, de a háttérvilágítás nem megy.
megint szétszedtem és mondom biztos elszakadt a kábel kis vékony meg minden, a inverter 5 kis kábelét átmértem, és mérésre egyik sem szakadt..
nem tudom az invertert hogy mit és mere ebben szertnék segítséget kérni?
a kábeleket nem nagyon hajtogattam szerelés közben, a csatlakozókat sem húztam le. vigyáztam rá.
itt vannak képek:
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link
ha esetleg tudnátok segíteni hogy mi és hogy van amit meg tudok mérni. méregettem a 5 kis csatin:
első 2 gnd, 3v, 2,5v, semmi
a trafón a első 3 egyoldalon mérhető ellenállás, a másik oldalt ahol 2 láb van az egyiken mérhető a másik 3 hoz a másik semmihez sem mérhető...
A tegnapi nap hozzájutottam a címben említett notihoz. "ingyé"
Működik frankón, csak a kasznival van egy kis gondom.
Probléma a következő:
A baloldali fém merevítő eltörött. Erre van rácsavarozva a kijelző zsanérga is. És pont a zsanér mellet törött el.
A kérdésem csak az lenne, hogy az anyaga miből lehet? Mert kiszerelés után nézegettem, és nemtudom eldönteni hogy alu lehet-e? Mert ezt még megtudnám csináltatni. De én inkább valami magnézium öntvényre tippelek.
Szerintetek? Vagy esetleg valami javítási tipp, tapasztalat?
Igaz még a kijelző kábeljénél is vannak kisseb gondok, de azt majd a kaszni teljes rendbetétele után. Mert annyira nem zavaró.
Hozzá lehet szokni.
+ A power gomb alatti mikrokacs.
Lehet hasonlót kapni? Nem mértem le, de kb: 5x5mm magasság kb: 1,8mm.
