Üdvözlök Mindenkit!
A címben jelzett monitor tápegységében a primer oldalon lévő 6 lábú TO-220 tokozású IC-nek lerobbant az eleje. Valaki meg tudná mondani mi a típusa?
Előre is köszönöm.
Üdv.: Gyula
Üdv tisztelt tanyalakók !
Kaptam a fenti monitort ajándékba !
Csak vigyem ne foglalja a helyet.
Mivel elég szép darab , úgy gondoltam életre keltem ha lehet !
Bekapcs , háttérvilágítás indul , majd feketére vált, majd vissza , és tejfehérre vált . Igy marad .Sem OSD se semmi csak tejfehér képernyő.
A visszajelző led sárgáról zöldre vált és a fehér képernyő alatt szépen világit de ennyi.
Az egészhez hozzá kell tennem , hogy LCD monitort még nem hogy javítottam de még szét sem szedtem eddig.
A javítási fórumot olvasgatva neki buzdultam és a táp panelon lévő összes elkót mérés nélkül újakra cseréltem / Nem jött be ! /
ESR mérővel egyébként mind jónak tűnt.
A proci ami benne " dübörög "-ne Genesis gm2121 nek becézik.
A tulaj elmondása szerint a moncsi egy áram szünet után hallt be.
Ha értelmét látjátok a javításnak , megköszönném a tippeket,ajánlásokat,
kipróbálnám !
Köszönet előre is mindenkinek !
Sziasztok acer AL1731 tipusú monitorba keresek kijelzőt aminek a tipusa HT-17E12-200 törött is érdekel de jó állapotú is. Üdv
Üdv Kollegák!
A cimben levő tv/ monitor -ról keresek valami használható doksit. Teljesen halott még a st-by led sem világit, a tápja megy, sec. feszek kicsit érdekesnek tünnek de sajnos nem tudom mi lenne a helyes, rajz hiányában.
IPS penel van benne, az inverterhez 20v, a mainboard-hoz 7,5 és 3,2 volt megy át .A main-on levő stab tokokon már olyan feszeket mérek (talán) amennyinek lennie kellene.
Csak az IPS panelon találtam használható tipusszámot:TU08Q145
Köszönettel: Csinti
