Üdv Mindenkinek!
Van egy 24-es Acer monitorom, bekapcsolás után csak fehéren világít az egész kijelző. Mi okozhatja a hibát? Javítható lehet?
The backlight in my old Acer monitor is only half-lit and there comes a 50 Hz buzzing sound from the inverter transformers.
The LCD image itself is fine.
What could it be, the CCFLs, the inverter or the power supply, does anyone know? Are the CCFLs OK?
Hozták javításra a fent említett monitort a hibajelenség az, hogy nem indul el.A külső DC tápja az jó,viszont amikor csatlakoztatom és meg nyomom a bekapcsoló gombját(természetesen a gombot kimérte és jó a kontakt) nem reagál mintha nem is lenne rajta táp.Még az előlapon lévő visszajelző led sem reagál,nem világít!
Szétszedtem és átnéztem a panelokat de így elsőre nem találtam rajta semmi hibát.Igazán az lenne a kérdésem, hogy merre tovább?Ha van valakinek ötlete azt szívesen fogadom.Előre is köszönöm a segítséget! :beer:
Üdv:morfeus
üdv
Van két ACER AL-1715 tipusú monitorunk mindkettő ugyanazzal a hibajelenséggel, nevezetesen: időnként elpirosodik a kép majd egy idő elteltével visszavált rendes képre és megy tovább mintha misem történt volna.És ez ismétlődik véletlenszerűen.
Amugy minden látszik rajta rendesen csak pirosas árnyalatot kap a kép.
Ha találkozott már valaki ezzel a hibával mondja már el nekem általában mi okozza ezt a hibát ,hogy kevesebb időt kelljen hibakeresgetni.(A SM-ja megtalálható feltöltve.)
köszi
sandor
