Kedves Kollégák!
Acer AL1715S táp-inverter paneljével küzdök. Típusa:AR577 VP-583
Scalertől kap engedélyező jelet, és fényerőt, táp jó lelámpáztam 5 és 16V-t stabil.
Az inverter nem megy, dugtam rá próba lámpákat, általában eddigi inverter hibáimnál valamennyire mindig
felvillan a lámpa, de most meg sem nyekken egyik sem. Biztosíték nincs az inverteren sehol.
Inv.trafó lábain nem mérek semmit. Fetek jónak tűnnek.
Volt valakinek ilyen hibája?
Üdv mindenkinek.
ACER AL1916W hez keresek lcd panelt.
A komplett panel tipusa LTM190M2-L31 samsung
Sziasztok...
Mind a 2 monitor bekapcsol, ki irja hogy "Cabel not connected" majd kb 3s utan kikapcsol es csak villog a Power led... Hibakat talaltam az inverterek koreben: kondi, elko, az elozo mester belebabralt meg ilyesmi, de ellakadtam.
Kerem ha valaki tud segiteni irjn,,,,elore is kosz...
Nem sok gyakorlatom van (még) az LCD monitorok javításában, ezért megkérdeznélek benneteket arról, hogy mit jelenthetnek a main-boardon a föliratok a táp&inverter panel vezérlő vonalainál.
A föliratok, és amit én gondolok a jelentésükről:
INV = az inverter be/ki kapcsolása (ON/OFF)
BRI = a háttér világítás dimmelése (DIM), fényerő szabályozása
BUR = valamilyen feszültség szabályozása, vagy be/ki kapcsolása, vagy esetleg a táp készenléti állapotba kapcsolása, vagy esetleg valamilyen érzékelés (fénylik, világít, túlhevül)???
Ez az egész probléma azért merült föl, mert az Acer monitor eredeti tápja tönkrement (megégett, és kilyukadt a nyák), a tulaj (haver) elbontotta, a nyákot pedig kidobta.
Kapott egy hasonló új tápot bele, aminek az illesztésével nem boldogult, és elhozta nekem (csak a két panelt, és nem a monitort), hogy oldjam meg.
Az új táp&inverter csak két vezérlő bemenettel rendelkezik, a mainról pedig három jön ki. Az INV és a BRI vonalakat tudom, hogy hová kössem, de mit csináljak a BUR feliratú vonallal?
A monitor Acer, de típusszám nincs rajta.
A main száma: 0 171-2271-1890.
Az eredeti táp nincs meg (kidobták).
Az új táp száma: 715G1492-2.
Az új tápon csak kér vezérlő pont van: INV (ON/OFF) és BRI (DIM).
A harmadik, BUR feliratú vezetéket kihagyom, azután majd elválik, hogy mi lesz.
Fülesmester
