ACER X221W SM
MONITOR - SERVICE MANUAL
4.3 MB
MONITOR
Looking for similar acer manual?
ACER X221W SM service manual (1st page)
Preview of ACER X221W SM [1st page]
ACER X221W SM service manual (2nd page)
Preview of ACER X221W SM [2nd page]
    ACER X-221W X221W 221
LCD monitor ACER AL1713 kontraszt -962??
Udv tanyasiak! A fent emlitett monitoron egy olyan hibam van hogy a kontraszt -962 all es nem lehet elmozditani, elsodleges hiba az volt hogy nem indult, a QPI-701B 490211400100 panelen,rossz volt egy ellenalas es harom elko, mindenesetre az osszes elko cserelve, bekapcs es szepen indul a monitor,na most a fenyero es a kontraszt -962 mutatott,a kepen is ugy mutatkozott hogy nincs eleg fenyereje,eloszor azt hittem hogy valamelyik ccfl cso vacakol,de mivel aranyossan sotet volt a kep, es kontraszt feny -962 van,megprobaltam a fenyero allitassal ami sikerult is ugy kb 5 percig tartottam a + gombot, es elert a 0-ig, es utanna normalissan szabalyoz 0-100 ig,a hang is -13 on volt es azt is mokor elerte a 0-at utanna 0-100 kozott maradt (habar hangszoro nincs a monitorban), most ami az erdekes hogy a a kontraszt az nem akar megmozdulni,stabilan kitart a -962 melett (meg megfazik a kis butus), a rajzat megtalaltam itt a tanyan, dampot kerestem hozza a netten de nem talaltam,ja meg az is idetartozik hogy a csatolt kepen a -962 utan van egy 100-as, az a 100 as valtozik a fenyero szabalyzassal,es az mindig megegyezik a fenyero bealitassal, szerintem annak a 100 semmi keresnivaloja a -962 utan,szoval valoszinu hogy SZOFTVER HIBA,valami otlet estleg valakinek lenne-e damp tartalom, van benne egy 24c04 es egy 24c02,szerintem a 24c04 kellene. udv
Acer AL174 monitor elsütétült
Sziasztok Segitséget szeretnék kérni tőletek egy Acer AL1714 tipusú monitor problémábol kifolyolag . Minden előzetes jelenség nélkül az egyik pillanatról a másikra elsötétült , azota csak arra reagál ha kihuzom és visszadugom a táp dugót akkor egy pillanatra felvillan a kép .A monitor külső tápról müködik ,tehát a 12v os tápdugot huzogatom ki-be akkor produkálja a jelenséget , hogy a kép bevillan egy pillanatra ,az esetleges kontakt hibákat már megnézegettem ! Merre keresgéljem a hibát illetve mi lehet a hiba oka ?
ACER TFT monitor táp&inverter panel vezérlő vonalának BUR fölirata mit jelenthet?
Sziasztok! Nem sok gyakorlatom van (még) az LCD monitorok javításában, ezért megkérdeznélek benneteket arról, hogy mit jelenthetnek a main-boardon a föliratok a táp&inverter panel vezérlő vonalainál. A föliratok, és amit én gondolok a jelentésükről: INV = az inverter be/ki kapcsolása (ON/OFF) BRI = a háttér világítás dimmelése (DIM), fényerő szabályozása BUR = valamilyen feszültség szabályozása, vagy be/ki kapcsolása, vagy esetleg a táp készenléti állapotba kapcsolása, vagy esetleg valamilyen érzékelés (fénylik, világít, túlhevül)??? Ez az egész probléma azért merült föl, mert az Acer monitor eredeti tápja tönkrement (megégett, és kilyukadt a nyák), a tulaj (haver) elbontotta, a nyákot pedig kidobta. Kapott egy hasonló új tápot bele, aminek az illesztésével nem boldogult, és elhozta nekem (csak a két panelt, és nem a monitort), hogy oldjam meg. Az új táp&inverter csak két vezérlő bemenettel rendelkezik, a mainról pedig három jön ki. Az INV és a BRI vonalakat tudom, hogy hová kössem, de mit csináljak a BUR feliratú vonallal? A monitor Acer, de típusszám nincs rajta. A main száma: 0 171-2271-1890. Az eredeti táp nincs meg (kidobták). Az új táp száma: 715G1492-2. Az új tápon csak kér vezérlő pont van: INV (ON/OFF) és BRI (DIM). A harmadik, BUR feliratú vezetéket kihagyom, azután majd elválik, hogy mi lesz. Üdv: Fülesmester
Acer AL1916w monitor képernyő függőleges csíkozódással - Megoldva/ Suspended -
Üdv a lakóknak. Adott monitoron randomszerűen az alábbi hibajelenség jön elő, függőleges csíkok képében. Van amikor 2 hét, előfordult 2 óra használat után is. Egyéb esetben kifogástalan a kép, tehát nem fóliaszakadt stb. Első körben a táp nem megfelelő működésére gondolok.
