szervusztok
van egy ilyen tv tunerem
winXp az op rendszer
de driver és utilita,azaz program is kellene hozzá
talán van cd hozzá,akkor kérném a tartalmát
a neten nem találtam,illetve nem tudtam letölteni
nagyon megköszönném
Kedves Szakértők!
A kérdésem a következő lenne.
Adott egy pc,mely induláskor ventik felpörögnek,de se kép,sem bios hangjelzés nincs.
Memória ,videokártya,vinyó ki,másik alaplap és proci, a helyzet ugyanaz.
Ez táphiba,vagy lehet más is?
A gép egyébként működőképes volt.
Nincs másik táp amivel ki tudnám próbálni.(Egy új táp kb.egy tizes)
Csak akkor lenne érdemes újat venni ha valóban hibás a táp.
A bios leírás szerint ha nincs hangjelzés -fütty-az vagy táphiba,vagy alaplap hiba.
Alaplapot másik procival cseréltem a helyzet nem változott.
Ha valaki találkozott hasonló esettel,kérem jelezze.
köszönettel danceband
Van egy Usb soros átalakítóm SLAB CP2102 IC-vel ami tökéletesen működik. A napokban vettem még két darabot de ebben már Prolific PL2303 IC ténykedik és semmilyen programmal nem tudom használni, a drájverek fent vannak a gép kezeli is de a port nem hajlandó működni. Van valakinek ötlete hogy miért működik az egyik és miért nem a másik?
Válaszokat köszi Tibor
Ma hívtak a nyomtató miatt, azt mondták hogy nem rég vettek egy újratöltött tonert. Eddig ment hibátlanul ( Kb 500 oldal ) most meg megjelent a felkiáltójel ( ez jelenti azt hogy nincs festék ). Az lenne a kérdésem hogy ez normális, vagy ennél is nullázni kellene a tonert? Ha kell akkor ezt hogy kell csinálni?
