Adott a címben szereplő eszköz, a probléma több részből áll:
- a mikrofon a legapróbb kézmozdulatot, taperolást, mocorgást átviszi;
- amikor a kapcsolat megvan, és a vevő is jelzi annak meglétét, a vevőegység doboza szinte egy érzékeny mikrofonként viselkedik, kicsi megkocogtatva hallani a hangfalakban ennek a hangját (a mikfrofon kikapcsolt állapotában ez a jelenség nincs meg);
- a mikrofon kikapcsolásakor, tehát amikor megszűnik a rádiós kapcsolat, egy elég határozott kattanás jön a hangszórókból!
A vevő rádiós részében találtam egy smd kondit, ami a zajokat beszedi, ezt nagyon óvatosan is, műanyag eszközzel érintve, piszkálva, rögtön hallani a mocorgást, elég hangosan!
Ez valamiféle hiba, selejtes alkatrész, vagy mitől lehet? Elég idegesítő, amikor áthelyezem a dobozkát máshová, és közben minden ehhez kapcsolódó mozgolódást hallok! A mikrofont is szétszedtem addig, hogy a benne lévő nyákot kocogtatva, ugyanúgy viselkedik, mint a vevő!
Bárkinek bármi ötlete, tapasztalata, véleménye, kapcsolási rajza, kérem ne tartsa magában!
Köszönöm :)
Saját AV erősítőm eddig mindig tökéletesen működött. (az 5.1-et értem itt) Az elmúlt évben átrendeztem a teljes nappalit ezért az erősítő nem volt használva. Pár hete újra bekötöttem mindent és akkor vettem észre, hogy a bal hátsó hangszóró nagyon halk eleinte. Az erősítőnek van ilyen SP test üzemmódja, ahol minden egyes hangfalt külön tudok állítatni (van MCAAC amikor az erősítő automatikusan hangolja be magát), ott teszteltem és észre vettem, hogy a bal hátsó halkan szól. (annyira halkan hogy inkább semennyire. Test üzemmódban alap sistergő hangot adnak ki a hangfalak és tudom állítani az erősséget)
Hangfalra gyankodtam, megcseréltem hátul a kábelt (surround jobb vs bal) ekkor a probléma átment az eddig remekül működő jobb hangfalra (bal szólt szépen). Így arra következtetésre jutottam, hogy valószínű az erősítőben a surround bal hátsóval lesz a gond. A kábelek rendezésével ki be huzogatás, újra vissza kötés az volt a furcsa, hogy néha visszatért a hang, aztán másnapra megint alig szólt. Mostanra odáig jutottam hogy egyáltalán nem szól.
Találkozott már valaki hasonlóval? Merre induljak el további tesztekkel, kicsit tanácstalan vagyok. Minden más működik és nem akarom csak így leírni az erősítőt. Nem egy új darab, de a nappaliba pont megfelel :)
Meddig tudok elmenni még azelőtt, hogy felpattintom a házat ? 1-2 dolgot még meg tudok magam is szerelni, de nagyon sok fórum topikot olvastam itt, és sajnos azt kell mondjam a teszten átmentem, de én magam nem vagyok nagyon profi :(
Ha komolyabb a hiba: Van itt köztetek olyan aki tud mondjuk Budapesten szervizet, ahol ilyennel foglalkoznak?
Köszönöm szépen a hozzászólásokat és segítséget!
Üdv: Robi
Segítséget szeretnék kérni egy MNC Syintax MP3 -mas fejegység ügyében, végfok hibával került hozzám, ezt már orvosoltam, új végfok, új puffer kondi, és minden dallam a régi, ezzel nem is volt nagy probléma.
a probléma az autóba való visszaépítéskor kezdődött..
első körben azt vettem észre, hogy a bekötésnél a memória vezeték eléggé érdekesen "csattant" mikor áram alá helyeztem.. ennek nem nagyon tulajdonítottam nagy jelentősége, a bekötés rendben volt, betettem a helyére.
az első probléma ott kezdődött, hogy nem akarja a rádiókat nagyon fogni.. nem tudom ez valami alap betegsége ennek, az előző tulaj is mondta hogy nem volt az igazi a rádiója.. de az hogy a classFm et sem találja meg magától az már kicsit gáz..
a második probléma hogy egy nap alatt elfelejtette a beállításokat.. ez csak egyszer történt meg..
a harmadik hogy 3 nap alatt lemerítette az aksit.. ez már azért tényleg gond..
Szóval a kérdésem az lenne, hogy valami találkozott e ezzel fejegységgel, érdemes e vala foglalkozni?
a második hogy merre induljak el hibakeresésben?
CET-7000-7R tuner van benne, valamit tudok vele kezdeni hogy jobban fogja a rádiót??
ui:.Erről a csodáról rajzot nem sikerült kerítenem..
A válaszokat előre is köszönöm!
Sniper
Adott a fenti erősítő, és odáig jutottam vele hogy valószínű hogy processzor hibás. SM5964C40JP típusú proci van benne, a hibajelensége hogy semmi életjel, ha a proci táp (5v) láb be van kötve akkor leesik 3v-ra a feszültség, ha lekötöm megvan az 5 volt. Ezért valószínűsítem hogy proci hiba lehet.
Kérdésem az lenne, hogy ez megoltható egy egyszerű proci cserével, vagy kell hozzá valami "célszoftver" a procinak?
