Az történt hogy kikapcsoltam a kicsikét, demozott, de mire viszaértem a kocsihoz nem volt kép a kijejzön, és nem kapcsol be a kicsike. Foliát 2 hete cseréltem és az jo is ki van mérve. A reset gombra reagál de semmi több. Van valkinek ötlete hol induljak el? az elölapcsatinál feszek megvannak.
A következő problémával fordulnék hozzátok. Az egyik barátom Honda Jazz tipusú autójában a gyári fejegységgel adódott problémám. A tipusa: MF9HN08L/MF622RV. Ez egy CD-s rádió. A hiba a következő: minden egyes funkció működik rajta csak a rádió hallott. Nem hangol, nem csinál semmit. Cd és egyébb funkciók mennek rajta. Amit eddig csináltam az a tucatnyi kh megszüntetése. Rajzot nem találtam róla. Itt megakadtam. Ha valaki tud ebben segíteni , hogy merre induljak az ötleteket várom.
A segítséget előre is köszönöm: Gábor
Minden Segítséget köszönök! Az Egyik 0-ohm os Átrkötés volt szakadt. a tunerben.
Van egy Onkyo erősítő, melynek hibája, hogy nem lehet bekapcsolni. A készenléti panelra rámértem biztosíték jó, a kimenetén a 12vés a 9v megjelenik. Ez a tápfesz rácsatlakozik a HDMI panelra. Szerintem ezen a panelon kellene a hibát keresni, innen jön vissza az a kapcsoló jel, amelyik a készenléti relét kapcsolná a rajz szerint. Kérnék egy kis segítséget a hiba feltárásához.
Üdv mindenkinek!
Egy Ford 6000CD tip. rádióval küzdök. Egyszer csak kiírta, hogy "CODE -- -- -- --". Eddig nem is lenne probléma, tudjuk a kódját. De nem működnek a gombok. Szétszedtem de az előlapon nem látok semmi különöset. A gombok lenyomására jelek mennek a prociba. Van valakinek valamilyen tippje, tapasztalata?
Az előlapon, mint a távirányítóknál, gumilap + NYÁK-on kialakított érintkezők vannak. Áttisztítottam, de nem javult. Így aztán a vezetést kizárhatjuk (gondolom).
Köszönettel: TZotya
