Mostanra tudtam megnézni milyen alkatrészek vannak benne. A sasén a következő olvasható GO1-A311O-O4, a proci CTV350S a dzsungel ic TA8659AN a memoria PCF8582E a táptrafo TL3913-as, ez a készülék bekapcsolás után van olyan hogy sokára jön meg a kép, és ilyenkor távval átváltva sokat(kb fél perc) mire átvált másik csatornára, de néha meg jól működik, mi lehet ennek az oka?
Van egy LG 42LG3000 LCD TV-m, ami csak sokadikra indul el. Van, hogy tizedikre bekapcsol, van, hogy csak fél óra szórakozás után. Ha egyszer bekapcsol, akkor megy napokig hiba nélkül, amíg újra ki nem kapcsolom.
A táp panelről a vezérlő panel nem kapja meg a 12 és a 16,5V-ot, 12 helyett 0.9V van, 16.5 helyett pedig 0V. Amikor bekapcsol akkor megvannak az áramok rendesen.
Mi lehet a hiba? Merre induljak el? Esetleg ez egy típushiba lehet?
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek!
Üdv. Mindenkinek!
Valószínűleg memóriatartalom kellene hozzá,ha esetleg valakinek lenne. A készülék:
http://www.conrad.de/ce/de/product/352547/CMX-PDT-4140-Tragbarer-Fernseher-Tragbarer-DVD-Player-3556-cm-14-DVB-T-USB-SD-Kartenslot
üdv.
Ezt a 100Hz-es Lengyel/Kínai csoda TV-t este kikapcsolták, és másnap rádió üzemmódban indult.
Kezelési utasítás persze nincs hozzá, mert Németországból hozták.
Hogyan lehet kilépni ebből az üzemmódból?
Azt tudom, hogy szerviztáv kell a szervizmód eléréséhez, ami nekem nincs, viszont letöltésem van hozzá, de ez inkább kezelői problémának tűnik.
Segítsetek, ha tudtok!
Fülesmester
