van itt nálam javításra egy 42PFL5322/10 PHILIPS LC7.1ELA LCD TV. Az a hiba, hogy bizonytalanul indul el a háttérvilágítás, főleg ha kikapcsolás után 1 órán belül vissza akarják kapcsolni. Hidegen ritkábban jelentkezik a hiba, illetve menet közben sosem áll le a háttérvilágítás. Ez alapjánr a kontakthibát kizárnám. Van valami javaslatotok erre a hibára? Jobb ötlet híján a tápot átkondiztam (az sosem árt) de nem lett jó. Rajzot találtam hozzá, de nem egyezik, ebben egyben van a táp és az inverter, száma: 2300KEG018A. Pl. nem is 24 Voltról megy az inverter, stb...
Ilyen táp van benne:
http://www.ebay.com/itm/Philips-POWER-SUPPLY-BOARD-P-N-2300KEG018-A-F-PLHL-T605B-T606B-/281728923732/?_ul=BO
Tamás
Köszi.
Tamás
Szevasztok
a kérdésem az lene lehet e helyettesiteni az MC44006 ot a fentebb leirtakkal,illetve lehet emég kapni44006 ot,valahogy semmit nem lelek róla.
Üdvözletem a Mestereknek, A fent emlitett tv sorkimenö trafoját szeretném kiváltani valamilyen más tipusuval mivel ugyanezt a tipust nem találom sehol.Nem tudom milyen saszi lehet az alaplapon G99.190-12 felirat találhato . Az elöéletéröl annyit hogy nem indult készenlétböl .. a sorvég tranzisztor zárlata miatt , a bázisában lévö elko nagyon megnövelte az ESR értékét, Ezeket kicserélve a tv müködött egy hetet aztán a sortrafo nagyfeszültségü kimenetéröl elkezdett átütni a nagyfeszültség a trafo magjára ,majd a környezetében lévö fém árnyékolásra. Ezt nem sikerült tartosan elszigetelnem semmivel, egy egy nagyobb kisüléskor a tv készenlétre kapcsolt ki. Az utolso kisüléskor aztán nem lehetett többé készenlétböl üzemmodra kapcsolni. Sorvégfok nem zárlatos müterheléssel bekapcsolhato a készülék , Ha a trafo bent van akkor készenlétbl kapcsolva elöször elalszik a piros led teljesen , aztán felgyul halványan mintha bekapcsolodva lenne , utánna gyorsan visszaáll készenlétbe.A sortrafot kivettem, Fülesmester teszterével probáltam berezgetni nem jön ki nagyfeszültség belöle nagyon magas hangon visit a trafo , oszciloszkoppal nagyon gyenge impulzusok láthatok .....Megerösitésre lenne szükségem talán HR8484 megfelelö lenne helyette?Elöre is köszönöm az esetleges észrevételeket üdvözlettel dddemeter!
Sziasztok!!
Érdeklődnék, a tv javításban gyakorlottabb szakembereknél,hogy ALLSTAR 3752 típusú tv-hez (34 cm átmérőjű képcsővel szerelt) milyen sorkimenő dukál. Mert sajna a sorkimenőn nem olvasható. A tanya adatbázisa szerint FBT 40057 vagy HR 7527 való hozzá. A sorkimenő kisebb a normál méretnél. Ezt a sorkimenőt hol lehet megvásárolni???
Üdv: proci gyilok
