Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni a fent nevezett erősítővel kapcsolatban. Minden működik rajta, de nem jön ki belőle semmi hang. Az egyik ismerősöm hozta, hogy nézzem meg neki, ugyanis a felesége mindig letakarja a szellőző nyílását a tetején egy terítővel mondván biztosan leégett a végfoka. A végfokait megmértem mind jó. Mi lehet a baja? És nem igazán akar működni rajta a hangerő gomb sem (sokszori körbetekerés után 1-et változik) a távirányítóval tökéletesen működik.
Segitséget kérnék!
Hoztak egy ilyen micro hifit,s a cd kiadása helyett ez a felirat jelenik meg:Lock on.
A táv stop és a készülék stop együttes nyomására unlock jelenik meg ,de továbbra sem adja ki a lemezt.(LOCKED)
kerüt hozzám egy onkyo tx-100-as erösitö és amikor bekapcsolom
a bal oldal szépen szól.
a jobb oldal 3-asig megse szólal onnantól feljebb halk recsegésbe kezd még feljebb tekerve hangosan recseg.
szerintetek végfokhibás?
végfokja egy STK459-es IC
az elöfok biztos jó fülhalgatóval teszteltem testhez képest elsönek az 1-es majd a 16-os lábhoz.
Van nekem egy CD lejátszós csoda.
Hiba leirás: ACC táp rendben megy, B+ csont zárlatos, (6 A vesz fel ennyit bir leadni a táp) (pozíció számokat pótlom később)de volt egy 10 ohmos állat a stand by áramkörben, ami megnyúlt, cseréltem.
TDA Végfok IC zárlatra gyanakodtam kiszedtem,a zárlat nem szűnt meg továbbra is fent áll,
78L15 stab IC meg mértem működik (B+ áramkör), 78L05 stab cserélve (Stand by áramkör), hibás volt, kapcsoló tranzisztorok mérve jónak tünnek,
Nem tudom most merre tovább...
Javított már valaki ilyen magnót?
Állítólag hallgatták és egyszer csak el hallgatott, majd egy másik autóba valaki beakarta kötni és testre zárta a magnó bekötésekor az áramkört.
Ha van valakinek erről kapcsolási rajza nagyon hálás lennék érte!
Ha valaki javított már ilyesmit kérem segítsen nekem! Thx!
Üdv Stewe!
