A fent említett tv -nek zöld az alapszíne és látszanak a visszafutási csíkok.A pirosled 6-ot villan és a tv kikapcsol majd ismét be. Milyen irányba keresgéljek.
11AK30 sassye delton nevezetü 51 cm es tv.nincs színe se av-n se tuneron.de txt-en van szín! két kristály cseréve,eprom cserélve,pal secam ic cserélve kb...ennyi.és a hiba továbbra is fennt áll.kép amugy tökéletes rajta!
valami ötlet??
Üdv:Sparco
Szevasztok.
Leírom a tulaj hibaelmondását.
lenne itt ez a fentebb leírt tv,ha beállítom a csatornát és lememorizálom, ok szép a kép,deha átkapcsolok egy másik csatornára,és vissza akkor már havazik a kép. AFC bekapcsolva,akkor is ugyan az jelenség.
Nálam nem tapasztaltam a fent leirtat.Nála digikábel van nálam Upc.
+33 Volt és +5 volt rendben.
A tunert biztos ami biztos kicseréltem.
Telefonált ugyan az a hiba.
Tuner típusa: KS-H-148
Valakinek valami ötlete?
Javítok egy Daewoo TV-t amiben CP-775-ös shassis van.
A sorvégtranyó és a trafó is zárlatos volt, mindkettőt kicseréltem.
A készülék el is indult, azonban eltérítési problémái vannak.A kép alja egy kb. 8cm-es sávval rövidebb és az oldalain hasonló méretű félholdak vannak.
Mit tanácsoltok, hibás alkatrészt keresgéljek még, vagy a szervizmenüjébe próbáljak behatolni?
Köszi: G.Miki
