sziasztok. Van nálam most egy ilyen készülék (Nem mai gyerek) nagyfesz tekercset cserélni kellet menetzárlat miatt a készülék működik de a booster fesz állandoan változik! Értéke 24.2 és 26.5- között a 25v-ot természetesen 20perc bemelegedés levet fény és hangerő és persze szinkronizált állapotban probálom beállitani. A műszert a boosteron hagyva szépen látszik a fesz változása. Cseréltem már a D706 zenert D705 és C707-et semmi változás! A cserélt tekercs lehet hibás? Meg nem volt használva de már legalább 8-10 éve megvan és ez az egy volt belőle. :help:
Üdvözlet Kollégák.
Egy Orion t2950stx Ch.: PT200 Ew-hibávalindul (széles párna).
Kb. 30mp helyreáll a rend.
Az EW körben az elkók cserélve.
Előre is köszönöm az ötletket.
mounty
Egy hete került hozzám ez a kis tv konvergencia hibával. Régebben csináltam egy Samut, és Lg ilyen hibával, a két ic csere meg a 3,9R és kész. De ennél a tv-nél ez nem jött be, megjött a két konvergencia ic STK392-150, kimértem a 2A-res kis biztiket, de ezek nem szakadtak. Az ic-ék körében kimértem a 2R2 ellenállásokat de ezek sincsenek megszakadva, szerintem megnyúlva már ahogy a digimultival kibírtam mérni. A tápfeszek meg vannak +-15V, a kimeneteken 0V-ot mérek. A sima menüben tudom állítani a konvergenciát, de tökéletesre nem. Még a kép és sorméret sem stimmel, de úgy emlékszem a ( Samunál, és a LGnél) hogy ez az ic-ék hibája volt. Mi lehet a gond, a szervíz menüben kellene állítani, de addig míg más tanácsot nem kapok nem akarok bele nyúlni?
Kedves kollégák!
Ezzel a TV-vel jól megszívtam. Led sor hibával került hozzám. Nem elég,hogy ebben a tipusban már COB Led sor van(gyakorlatilag mind kikékült,nagy nehezen sikerült beszereznem). Viszont az Spi Flash nagyon fura nekem. A készülék már jól működött és jó szokásomhoz hűen a tartalmat le akartam menteni.Hőléggel (szokásos hőfokon rövid forrasztási idővel kivettem). (A programozóm tuti jó) Meglepő módon olvasáskor kiírta,hogy a 7-es láb (poor) nem érintkezik.Újra megigazgattam meg is mértem de a kontakt tuti jó. Újra kiolvas és újra 7 láb hibázik. Mindegy(átlépéssel) kiolvastam el is mentettem. Közben rájöttem,hogy a programozó (RT809F) aútómatikusan nem pont azt az ic tipust detektálta(MX25L12805D) mint ami a foglalatban van(MX25L12835F)(bár a paraméterek egyformák).Ekkor jött a meglepetés,visszaforrasztottam az IC-t(most már antisztatikus Weller pákával) TV bekapcs se készenlét se semmi. Táp rendben megvan a készülék agyhalott. Az adatlapból kiderűl,hogy az spi 7-es lába reset funkciózik. Gyakorlatilag olvasáskor ezt az opciót léptem át a programozó ajánlására. Kinek mi a véleménye mi történhetett. Talán az IC normál hőn is megzakkant,vagy már így van gyártva,hogy nem lehet többször forrasztani,esetleg programozni. Ebből adódóan nyilván most már ezek után,keresek egy jó tartalmat is illetve IC-t is.
main:17MB140 cimke: 10110057 23453956 383 43" 27887567 DIJ 13540
LCD: VESTEL 430 UNDA-2D-N12
PSU: 17IPS12
üdv.
