Sziasztok ! A fenti készülék javításában kérném segítségeteket ! 125 v-ot mérek a FET drain -ján ami a ledekkel van sorba kötve ,úgy látom egy SEM 5027 -ről kapja vezérlést , talán ennek a hibája okozhatja ! A FET kimérve rendben működik ! Merre tovább ! Üdv!
Gondom adódott ezzel a masinával. Még készenléti állapotig sem jut el, pedig a tápegység mérve jó. Kiderült, terheli valami a 12v-os ágat.
Végigkövetve eljutottam a t-con panelig, ott egy zárlatos "valamit" találtam. Itt kezdődnek igazából a gondok, hiszen semmit nem találok róla a neten.
Felirat mindössze ennyi rajta: 58AK igaz ez a "K" is fordítva szerepel.
Ismeri valaki esetleg?
Köszönettel: Kiss Z.
Hello!
Egy 42LG6000 tv különös viselkedésében kérek tőletek véleményt.A készülék bekapcsolásakor jelentkező hibája okoz gondot.A hiba rövid idő után eltűnik (hol rövidebb idő ,hol hosszabb, 1 perctő 1 óráig variál) és utána tökéletesen működik.Néha nem jelentkezik egész héten sem.A tv tápellátása tökéletes, el-ko hiba a táp-ban szerintem kizárhato, a csatlakozók átmozgatása nem hozott eredményt Mellékelem a képeket a hibajelenségről.
Üdv. mindenkinek, Jimi
Üdv!cp90 sasszi,készülék hibátlanul működik,távval 3-4 alkalommal kikapcsolom stand by-ba,egyszer csak kikapcsolom ismét távval és készenlét helyett a led nem világít,a készülék pedig csak sípol hasonló módon mintha a sorvégfok zárlatos lenne.kb.20-ik próbálkozásra vagy sem, a hálózati kapcsolóval kapcsolgatva lesz készenlét és ismét be lehet kapcsolni a készüléket.Táp primer oldalán elko csere,össz 1n4148 dióda csere,szekunder oldali elkok csere,optocsatoló csere,sorvégtranyó,táp bu csere,és még mindig vagy indul vagy sem.Ebben szeretnék tanácsot kérni,vagy ha esetleg valakinek volt hasonló hibája le írná mit nézzek át a készenléti áramkörben.
