Hozzám került egy ilyen műszer. Sajnos a méréskhatárváltóját valaki már szétszedte és az érintkezők nem a helyükre lettek visszarakva. Így nem tudom melyik hova való. Az is lehet, hogy nincs meg mind. Összese 6 db. érintkezőm van.
Kérem, ha valakinek van, bármi nemű információja az érintkezőkről vagy van ilyenje és lefényképezné a kapcsolóját nagyon szépen köszönném!
Üdv. Gyuri
Üdvözlet minden kedves tanyalakónak!
Vettem egy címben említett oszcilloszkópot hibásan. Az első vizsgálatok után kiderült, hogy a legnagyobb probléma jelenleg a tápegység +100V-os kimenetének hiánya. A tápvonal ezen biztosítéka ki volt égve amikor kinyitottam a gép hátát. Megmértem/kivettem a részleghez tartozó tranzisztorokat, diódákat, minden jónak tűnt valamint lemértem a kimeneti ponton a dc ellenállást itt sem mértem gyanúsan alacsony értéket. A biztosítékot árammérővel helyettesítve bekapcsoltam és szépen 200mA körüli áram folyt kb 5mp-ig utána csattant valami a környéken és természetesen az egekbe szökött az áram.
Újra átmértem mindent, és azt találtam, hogy a kimeneti 2N3055 B-E zárlatos lett. Lekötöttem a két elmenő ágat (itt továbbra sincs kis ellenállás , az egyik ágon 2kohm a másikon 4kohm)
Nézegetve a kapcsolási rajzot és közben méregetve azt találtam, hogy az R9-es ellenállás nincs ohmikus kapcsolatban a kimeneti 100V-al, a többi helyre eljut, ahova kell neki.
Mit javasoltok mit érdemes megvizsgálni még a környéken?
Szép estét Mindenkinek! Rendeltem és kaptam egy ESR 328 multitesztert. Kifogástalanul működik. Mivel a fiamnak megtetszett, kért, hogy neki is rendeljek. Ezt is megkaptam, de nem volt szerencsém, mert a kijező üresen világít. Maga a műszer működik, a sajátom kijelzőjével ellenőriztem. A kijelző típusa : JLX 12864 G-08602. A kínai szállító nem küld cserét, részleges visszatérítést küldött.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=23720170514_190519.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=81220170514_190116.jpg
Kérdezném, hogy lehet e valamit kezdeni ilyen hibával, vagy jobban teszem, ha keresek másikat? Köszönöm a válaszokat előre is! Tisztelettel : multifilter
Hozzá jutottam a fenti frekimérőhöz, és a címben megadott hibát csinálja, minden méréshatárban pont a mérendő frekvencia felét méri, kettő másik frekimérővel leellenőriztem. Hol lehet a hiba ?
