A fotón látható TV kép analizátort megmentettem a kidobástól és szeretném restaurálni. Az összes BNC fekete, a kezelőszervek kh-sak de ez a kisebbik gondom. Az első (Sync. Generator) fiókot bekapcsolva a piros lámpa világít (LED vagy izzó) és a csatikon kijönnek a megfelelő szinkronjelek. Ekkor a teljesítményfelvétele 25W a hálózatból. A második fiókot bekapcsolva (Pattern Generator) azon már nem világít a piros lámpa viszont működik és kijön a kompozit videojel. Ekkor 45W-ra nő a teljesítményfelvétele. És most jön a harmadik fiók (TV Picture Analyzer). Bekapcsolva ezen sem világít a piros lámpa viszont a teljesítményfelvétele megugrik 180W-ra és az első két fiók kimenő jelei összeomlanak. A fiókot kihúzva nem látok rajta égett alkatrészt és zárlatot sem mérek a tápokon. Az egész doboz hátuljában van a tápegység. Szerintem ott lesz a hiba. Rajzot a fiókokról és az egészről sem találtam. Úgy tűnik, hogy a 3. fiók a hálózati feszültséget kapcsolja. Ezek szerint minden fiók külön külön hálózati trafós táppal rendelkezik? Pillanatnyilag nem tudom jobban szétszedni mert hátul az összes csavar bele van törve, ki kell fúrnom. Ismeri valaki ezt a műszert?
Üdv kedves csoporttagok! Kérdésem lenne számotokra. Hoztak hozzám egy szünetmentes tápot,ami nem müködött. Aksik /2db. 12V 45W/ le voltak merülve 5-6V-ra. Az akkuk cseréje után a gép el is indult,csak 4-5 mp.-enként sípolo hangot ad ki,mintha jelezne valamit. Ugyanez a hang van kikapcsolás után is. Ki lehet ezt valahogy kapcsolni,vagy mit is szeretne a gép ezzel tudtunkra adni?? Válaszaitokat elöre is köszönöm.
Hi there,
After many years of good services, I made a mistake while measuring UHV (ultra high voltagel with my METRIX MX53) . I was measuring a voltage around 2500V DC with all the safety required, using a divider, to get only 1/50th of the voltage as I did many times.
But for some unknown reasons (I'm rarely distracted when playing with such letal voltage) , I didn't connect my clip at the divider but at the full voltage.
You understand that the MX53 didn't appreciate it.
I opened the multimeter, which is kind of sport as not as easy as it looks and found a resistor R1 (may be 200 ohms 5%, hard to read) completely exploded. I replaced it. I also found that 2 of the four varistors were shorted, changed them, I checked all the transistors, mostly SMD, but they all look fine as far as I can see. However, the multimeter is still not responding.
I have also found 2 SMD diodes that could also be shorted and need to check them more thoroughly...
I have very few chances to fix the meter but if I could put my hand on its schematic, It would be easier to track down the culprit, hoping it's not the proprietary chip in it.
So, if someone have (or could lead me to a link to it) the circuit drawing of the MX53, preferably, or the MX52 or MX54 which look close to it, just a few functions more and the PCB looks common to both as the MX53 has some locations not populated with components, it would help me to try to save my old companion!
Thanks in advance, any help much appreciated.!
Nota: METRIX is a French company, was also know as Chauvin-Arnoux.
Regards from France...!
üdv:Az Elektronline-n Bimre megfejtette a Maxwell 25 304(újabb kivitel, világítós, automatikus kikapcsolású) műszer kikapcsolási idejének meghosszabbítását.
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=641902&reply=11+v%E1lasz
A műszer hátlapját levéve a Power gomb és 2 db dióda között van egy 47uF elkó. (nálam sárga)
Ezt kell cserélni, vagy vele párhuzamosan kötni vele ízlés szerinti értékű, jóminőségű elkót. (16-25V-os)
Az eredeti 47uF kb. 15 perces időt ad.
Ezzel párhuzamosan kötöttem 220uF elkót, így 1 óra 10 percre nőtt a bekapcsolt állapot ideje.
Engem is bosszantott, hogy a legélvezetesebb pillanatokban kikapcsolt.
