AEG Lavamat L66560 nem lehet bekapcsolni (EWM1000Plus panelos). Elöljáróban leszögezném hogy AEG gépekhez alig volt eddig közöm, így előre is elnézést ha túl egyértelműeket kérdeznék. Semmi életjelet nem ad a gép. A programkapcsolóig eljut a 220V, de onnan elvesztem, mert 6 vezeték + egy 6-8 vezetékből álló csatlakozó is csatakozik rá. Rajz hiányában fogalmam sincs hogy az elektronikán hol-mit kellene mérnem. Külsőleg nem látok hibát a panelon. TNY253 tápIC-t cseréltem, de nincs változás, kondik jók.
Köszönöm előre is a pozitív hozzáállást.
üdv.: G.
Szeretnék segítséget kérni egy tápegység trafó beazonosításához, amely a fent említett gép inverter panelján van. Sajnos a primer kör szakadt és a rajta írt szám "X116 X 1209" alapján nem találok róla semmit. 5 lábú, 2 primer, 3 szekunder oldal.
Köszönöm előre is!
Ma újra elővettem eme panelt, és a DZ5-ős zéner kuka csak sajna értéket nem tudok hozzá! Valaki ebben tud segíteni??
Tisztelt Tanyalakók!
Aeg mosógép E41-es hibával érkezett.Ajtózárat cseréltem és beléptem a diagnosztikába,de nem tudtam resetelni egyszerüen,igy végiglépkedtem a konfigurációs beállitásokon és igy sikerült is E00-ra állnom.Aztán jöttek a gondok,mert a gép minden programnál áll a mosás idejét jelző számláló és nem csökken az idő,eközben a szivattyú búg.Úgy gondolom,hogy véletlenül valamit elállitottam a konfig beállitásban,de a programkapcsoló műanyag tokján nem találom a 16 számjegyű kódot.Ebben kérnék segitséget,hogy talán ez lenne a hiba oka.
nemrégiben szert tettem e címben említett szárítógépre. Probléma sajnos, hogy a vezérlése teljesen elhalálozott. Ez annyira nem lenne probléma, mert már készítettem hozzá egy egyedi vezérlést, de nincs előzetes tapasztalatom/információm a programok lefutásáról. Tudnátok más nem saját gépből kiindulva ilyen kérdésekre választ adni mint, hogy:
(Egy teljes töltet ruha szekrény szárazra szárítása programra vonatkoztatva)
- dob vezérlése mennyi ideig forog/milyen gyakran/melyik irányba(irányváltások száma)
- hűtőkompresszor vezérlése (folyamatosan bekapcsolva van-e vagy a kondenzátor-lepárló hőfokának függvényében történik a kikapcsolása újra indítása)
- levegő keringető ventilátor folyamatosan bekapcsolva van vagy ez is a kompresszor üzemállapotának függvénye?
próbáltam keresni diagramot/leírást a vezérléséről de nem igazán jutottam eredményre.
Demo program ami fut rajt igazából megszárítja a ruhákat, de biztos, hogy nem a gyári routin szerint megy. Valamint olyan érdekességek van, hogy pl még a 4. adag szárítása után sem gyűlt össze annyi kondenzvíz az alsó tálcában, hogy indítsa a kondenz szivattyút. Gyanítom, hogy nem hűl le eléggé az a radiátor amin ki kellene csapódnia a párának, bár a kondenzátor utáni vékony rézvezeték az elég gyorsan lejegesedik. Itt akadtam el a programban, mert ahhoz hogy a szárítási hőfokot elérjem viszont szinte folyamatosan működtettnem kell a kompresszor...
Segítségetek előre is köszönöm,
Karesz
