Üdv. mindenkinek . ON megnyomása után bekapcsol szépen minden világít és halkan csipog . Tekerővel lehet programot választani ,de nem reagál az előlapi opciós gombók érintésére , meg el sem lehet indítani a programot .
Elmondás szerint sok türelemmel és próbálkozással némikor sikerül elindítani .
Touch modul cserén kívül , valami ötlet ?
Szükségem lenne egy AEG ÖKO-LAVAMAT 72630 mosógéphez doksra. Tegnap egy "kis hibás" mosógéppel fizettek ki, aminek a panelján egy SMD alkatrész fel van robbanva. Ez egy SOT223 tokozású, valszeg triak lesz. Van még a panelon 6 másik azonos tokozású, a típus-jelölésük Z7S Y007 és Z7S Y002. Ez, aminek a típusát keresem, a VDR10-es VDR-rel parallel található.
(Annyit kiderítettem, hogy a triak a Z0107SN lehet.)
Jó lenne valami segítség, ami alapján meg tudnám javítani...
Nagyon köszönöm a segítséget!
Jani
A fent említett mosógép mosás után, öblítés előtt leállt és indítógomb elkezdett villogni. 2017-ben vásárolt, egyszer volt csapágycsere, semmilyen hibája eddig nem volt. Hibakódot nem ír ki, csak villog az indítógomb. Indításkor 3 relé kattanás és nincs tovább. Ami át lett nézve. A szivattyúmotor hibátlan, a panelen a relék, diódák ellenállások, kondenzátorok hibátlanok. Tovább a panelt nem mértem. Kérdés, hogy érdemes-e javíttatni, vagy már az életkora miatt illő egy másikat venni és ha igen, akkor milyen tipust javasoltok. Alapelvárás 7-8 kg-os pakolhatóságú, 1200-as centri, és csak felültöltős lehet. Lehetőleg nem túl drága, igaz most ránéztem az árakra és szívdobogást kaptam.
Előre is köszönöm szépen a segítséget.
A kolléga hozta a problémát .AEG LAVAMAT 42360 mosógép Prod. Nr.:91320153101-314.00005 E11 hibát produkál . A tekercses pressostátot ,vajon , hogy lehet tesztelni ? Fotót megpróbálok föltenni róla . Előre is köszönöm a tanácsaitokat . Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/141124/IMG_0075_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
