Bele szaladtam egy Electrolux-AEG 16820 mosógép Víz magasság problémába! A hiba a következő:A mosás programoknál be ereszti a vizet szelepeket megfelelő sorrendben vezérli... el telik kb3 perc a ruha "fel szívj a vizet" újr kapcsolja a "mosószer víz szelepét"eddig normál üzem...(üres dobbal is ez a jelenség) és akkor már nem zárja el majd a nyomás kapcsoló a 3.állásba kapcsol és szivattyúz program vége, ajtót kinyitja ,hiba üzenet nincs!
Eddig:
--Nyomás kapcsoló:132253130! Kapcsol! De cseréltem mert volt itthon működő gépben (Hiba nem szűnt meg!)
--Csövek ellenőrizve, a mosógép tökéletesen tiszta!
--Panelt át néztem kontakt hibát nem találtam (még nincs kizárva a körből)
--Víz szelep rendben!
--A dolog érdekessége:132090310----> Itt akadtam el... Ezzel van kombinálva...
A szenzort szét szedtem átforrasztottam egyenlőre nem találtam benne hibát! (holnap akasztok rá egy szkópot)
Kérdésem az volna , hogy valaki találkozott-e már hasonló hibával? Hátha el siklottam valami apróság felett!
AEG (Electrolux) T56840RL szárítógép nem indul. Átnéztem és az elektronikán van egy teljesítmény ellenállás (47 ohm/3W) ami elfüstölt (kép mellékelve), kicseréltem az is elégett egyből. Sajnos rajzot nem találok hozzá, a panel kétoldalas nem igazodok ki rajta hogy mihez tartozik. Esetleg tudnátok segíteni? Köszönöm előre is a pozitív hozzáállást.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnR01XRVdGbDhFNWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnSkdsV2FtN09fWnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnS3BGbmZPSFNvQW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnWUNyZzFWdFkzMEU/view?usp=sharing
A moderátori beírást ne töröld ki!
A címen igazítottam.
Sziasztok, fenti masinát szeretném hadrendbe fogni. Bármelyik programra téve és indítva lezárja az ajtót, majd néhány relé kattanás, de semmi. kb 20 mp múlva az ékszíj oldalon lévő kis dobozban beindul egy motor, és egy mikrokapcsolót bekapcsol, forog tovább, majd leáll pár mp-re, ezután kezdi előröl. Ilyen géppel még nem volt dolgom, 2 db lúgszivattyú, 2 pressostat. a légcsapda ok, az ürítő szivattyú mérve jó. Sajnos nem volt sok időm, így félbe hagytam a hibafeltárást. Vkinek esetleg tapasztalat ilyen géppel? Köszönöm!
Szervusztok!
A címben említett konyhai robotgépet hozta hozzám egy kedves barátom azzal a problémával hogy időnként megáll, illetve néha nehezen lehet elindítani. A problémám az,hogy gőzöm sincs hogy is lehet ennek a gépnek a felső részét szétszedni, ugyanis egyetlen csavarhelyet, illetve szétpattintás lehetőségére utaló hornyot sem sikerült rajta találni. Olyan szakit keresek,aki már találkozott ezzel a típussal, és le tudná nekem írni néhány mondatban a szétszerelés mikéntjét, esetleg robbantott rajzot tudna erről a gépről a tanyára feltenni.
Előre köszönöm a segítőkészséget: mpisti
