Ismét egy probléma a fenti mosogatógéppel.
Néhány napja az ajtó lenyitásakor az utolsó - kb. 20 fokos - szakaszon eléggé nehezen nyílik le az ajtó.
amikor lenyomom majd visszaemelem, legközelebb már könnyebben nyílik le végig, de visszacsukva és
újra próbálva megint ugyanaz a helyzet.
Nézegettem az Electrolux webshopban, az érintett alkatrész - "ajtótartó csap" cca. 20.000,- Ft. Az nem világos,
hogy darabja vagy párban, de párban is drága.
A kérdésem ahhoz, aki foglalkozott már ezzel a részével a gépeknek, hogy érdemes szétszerelni és esetleg megpucolni (vagy bármit tenni vele),
vagy alkatrész csere?
Azt próbáltam már (lehet nem jó ötlet volt), hogy befújtam "vakon" WD40-et arra a részre, de azon kívül, hogy ahol eddig is rel. könnyen
nyílt, most még könnyebb, de a végén most is nehezen nyílik.
Üdvözlök minden tanyalakót! A címben szereplő porszívó egy AEG/Elektrolux AE4586 typ VC-H4506es-3, ami használat során megégeti a földelt villásdugót pedig 16A-t bír és jó minőségű.
Mi lehet a gond?
Én szénkefére gyanakszom.
Segítségetek előre is köszönöm.
a címben szereplő fűtőbetétes szárítógép vezérlőjén található néhány alkatrész beazonosításában kérnék segítséget.
A vezérlőpanel hiányosan került hozzám, a tápot alaposan szétbabrálták, a csatolt képet az azonosítás végett raktam fel.
Szóval keresem az alábbi alkatrészek értékét:
- C31,
- R60,
- C61,
- betáp oldalon levő elko( emlékeim szerint 10uF/400V).
Ser.No.: 23738521
Előre is Köszönöm!
Norbi
Az smd kondikat nem sikerült értékre azonosítani, viszont egy rossz mosógéppanel táp részéről átraktam a kondikat, eddig úgy néz ki feléledt a panel.
A gép mindent csinál csak nem forgat .
Hibakód nincs .
