A címben jelölt AEG DF 6260 elszívó 15 évig szépen működött a konyhámban, de mostanában nehezen indul és alig forog a motorja. Valószínűleg egy kis kenés kell neki, esetleg indítókondenzátor csere. Viszont egyik sem megy szétszerelés nélkül.
Van valakinek tapasztalata a fenti típussal? Hogyan tudok hozzáférni a motorokhoz az elszívó kiszerelése nélkül? (nem lenne jó lebontani a konyhaszekrényt)
Adott a címben szereplő kondenzációs szárítógép.
A gép kedves ismerősöm anyukájának a tulajdona és a probléma úgy keletkezett,hogy szárítás közben úgy gondolta a szentem ,hozzádob még szárítandó ruhát a már bentlévőkhöz.Program közben kinyitotta a gép ajtaját,berakta még a plussz ruhákat.
Azóta csak ennyit jelez ki,Start gombot megnyomva "ERR "FELIRAT VILLOG ÉS SEMMI NEM TÖRTÉNIK.
Ha valaki esetleg tudna segíteni doksival a géphez vagy elárulni hibakódot nagyon megköszönném.
üdv:mika
AEG Cafamosa kávégép dugulás, tisztítás, felújítás folyamata. Segítségeteket kérném. A gép "kazán"-ja el van dugulva, és a kazánhoz vezető cső is ereszt. Mivel a gép egyáltalán nem működik ez miatt, így szét kellett teljesen bontanom, mivel így a tisztító program se futott le. Első kérdésem az lenne hogy mit javasoltok a vízkő eltávolításához? Másodsorba érdekelne hogy kávégép alkatrészeket hol érdemes rendelni? Érdemes a hibás részre koncentrálni, vagy inkább ilyen esetben az egész gépen célszerű cserélni a gumitömítéseket mondjuk készletben megvéve?
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnTkQzbDl0eVhXblE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnc3lLQ2c5NDRoMkU/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv: G.
AEG Lavamat L66560 nem lehet bekapcsolni (EWM1000Plus panelos). Elöljáróban leszögezném hogy AEG gépekhez alig volt eddig közöm, így előre is elnézést ha túl egyértelműeket kérdeznék. Semmi életjelet nem ad a gép. A programkapcsolóig eljut a 220V, de onnan elvesztem, mert 6 vezeték + egy 6-8 vezetékből álló csatlakozó is csatakozik rá. Rajz hiányában fogalmam sincs hogy az elektronikán hol-mit kellene mérnem. Külsőleg nem látok hibát a panelon. TNY253 tápIC-t cseréltem, de nincs változás, kondik jók.
Köszönöm előre is a pozitív hozzáállást.
üdv.: G.
