nemrégiben szert tettem e címben említett szárítógépre. Probléma sajnos, hogy a vezérlése teljesen elhalálozott. Ez annyira nem lenne probléma, mert már készítettem hozzá egy egyedi vezérlést, de nincs előzetes tapasztalatom/információm a programok lefutásáról. Tudnátok más nem saját gépből kiindulva ilyen kérdésekre választ adni mint, hogy:
(Egy teljes töltet ruha szekrény szárazra szárítása programra vonatkoztatva)
- dob vezérlése mennyi ideig forog/milyen gyakran/melyik irányba(irányváltások száma)
- hűtőkompresszor vezérlése (folyamatosan bekapcsolva van-e vagy a kondenzátor-lepárló hőfokának függvényében történik a kikapcsolása újra indítása)
- levegő keringető ventilátor folyamatosan bekapcsolva van vagy ez is a kompresszor üzemállapotának függvénye?
próbáltam keresni diagramot/leírást a vezérléséről de nem igazán jutottam eredményre.
Demo program ami fut rajt igazából megszárítja a ruhákat, de biztos, hogy nem a gyári routin szerint megy. Valamint olyan érdekességek van, hogy pl még a 4. adag szárítása után sem gyűlt össze annyi kondenzvíz az alsó tálcában, hogy indítsa a kondenz szivattyút. Gyanítom, hogy nem hűl le eléggé az a radiátor amin ki kellene csapódnia a párának, bár a kondenzátor utáni vékony rézvezeték az elég gyorsan lejegesedik. Itt akadtam el a programban, mert ahhoz hogy a szárítási hőfokot elérjem viszont szinte folyamatosan működtettnem kell a kompresszor...
Segítségetek előre is köszönöm,
Karesz
Bele szaladtam egy Electrolux-AEG 16820 mosógép Víz magasság problémába! A hiba a következő:A mosás programoknál be ereszti a vizet szelepeket megfelelő sorrendben vezérli... el telik kb3 perc a ruha "fel szívj a vizet" újr kapcsolja a "mosószer víz szelepét"eddig normál üzem...(üres dobbal is ez a jelenség) és akkor már nem zárja el majd a nyomás kapcsoló a 3.állásba kapcsol és szivattyúz program vége, ajtót kinyitja ,hiba üzenet nincs!
Eddig:
--Nyomás kapcsoló:132253130! Kapcsol! De cseréltem mert volt itthon működő gépben (Hiba nem szűnt meg!)
--Csövek ellenőrizve, a mosógép tökéletesen tiszta!
--Panelt át néztem kontakt hibát nem találtam (még nincs kizárva a körből)
--Víz szelep rendben!
--A dolog érdekessége:132090310----> Itt akadtam el... Ezzel van kombinálva...
A szenzort szét szedtem átforrasztottam egyenlőre nem találtam benne hibát! (holnap akasztok rá egy szkópot)
Kérdésem az volna , hogy valaki találkozott-e már hasonló hibával? Hátha el siklottam valami apróság felett!
Üdv.!
Ha bezárom a mosogatógép ajtaját a kijelző kialszik és 12-őt sípol. Ha bezárva kapcsolom be a gépet, megjelenik a logó és utána alszik ki, és sípol. Ha a szintérzékelőt lehúzom akkor nem sípol, elindítja a leeresztő szivattyút. Új szintérzékelővel is ezt csinálja. Ha tudnátok abban segíteni milyen hibát jelez a sípolás azt megköszönöm, nem találtam róla sehol infót.
Szép estét. Az inverteren egy IGBT zárlatos. Van értelme cserélni? Esetleg mit kellene vele együtt?
Egyszer valaki hozott egy ilyes lapot, cseréltem egy IGBT-t. Azt hiszem nem lett túl tartós a siker. Tán elindult, de csak pár napig ment.
