Van nálam egy nyomorult gép és nem igazán tudom, hogy mik is égtek el benne.
Mindegyik alkatrész 5 voltról üzemel, ezt a hibát eleve nem is produkálhatta volna.
Hátha van valakinél egy ilyen panel, hogy ne keljen találgatni az elégett ellenállások és kondik értékét Az R44, R45, R46 és a C13, C45, maga az elektronika EWM2100 as
Köszönettel:
Doki
Tisztet Kollégák!
Került hozzám, egy AEG F65060 IM típusú mosogatógép, a következő hibával.
Bármely program indítása után a szokásos ürítéssel kezd, de két percen belül kiáll hibára /20-as hiba kód/ ami annyit tesz ennél a típusnál, hogy nem tudott üríteni megfelelően. Így nem kezdi el a mosogatást.
Persze, ez a valóságban nem így van, hisz a gép teljesen üres.
Átvizsgáltam mindent amit lehet, / vezeték törés, csatlakozó érintkezések, mikrókapcsolók stb/
Úgy látom ennél a típusnál is van egy infra led kapu a hőmérővel egybe építve, arra tippelek innen jöhet a probléma, de az opto kapu rendesen üzemel, meg vizsgáltam azt is.
Lehetséges, hogy a vezérlő processzor bemeneti kapuja hibás lett, és azt gondolja a gép, hogy még mindig van benne víz?
Lehet ezzel kezdeni valamit, vagy a vezérlő panel csere a megoldás?
Előre is köszönöm az értékes hozzászólásokat.
Üdv: Latyika
Elakadtam egy Aeg (91141703001) proclean mosogató motorvezérlőjével. Sajnos a tápnál elszállt egy smd és nem tudom az értékét. Hátha valaki már találkozott vele. Mellékelek róla kèpet.
AEG Lavamat 70530w elöltöltös mosógép ajtókapcsolóval lenne egy kis gondom,ill.kérdésem!
-a kapcsoló Bitron DLS-1 tipusú 4 vezetékes kapcsoló!Ahogy olvasgattam utánna egy gyors müködésü zár szerkezetröl van szó,nyitáskor záráskor egy pici relé nyit zár s adja vissza a zárt helyzetet!
-a hiba,progi kiválasztása után start ajtózár kattan,(Tür) ajtó pirosra vált,majd hirtelen zöldre,szivattyú indul,majd a start gomb ujra villog,(Tür)ajtó zöld led már nem világit!Kijelzön hiba üzi nincs,bár szerintem az ajtózár szivat!
-több próba után egyszer indult:progi kiválasztása,start, reteszskattan,(Tür) led zöld,start piros led ok,szivattyú indul,vizvétel,illetva dob forgatás ok!
-amiket néztem:motor ok,kefék,tacho rendben!fütöbetét szig.ellenállás ok,légcsapda-szintszabályzó ok!progi kapcsolóban omron relé érintkezöi /ez egy 1 morzés relé/ (nem ami a forgatást végzi,azok jól kapcsolnak!) kormosak voltak,lecsiszoltam,csere darab egyenlöre nincs,folyamatban a cseredarab beszerzéze,de ez müködés közben húz,átad az érintlezö elem!
-Kérdésem:valakinek vélemény tapasztalat?esetleg az ajtó kapcsolót hogy tudnám áthidalni,hogy adja a kontaktot,zárva az ajtó?
Segitséget elöre is köszi!Üdv:villszer
