Sajnos pontos típust nem tudok, egy Aeg sütőröl lenne szó ami időközönként bedobja a DEMO módot és olyankor nem indul el a sütés, deaktiváló kóddal volt, hogy sikerült nekik kiütni és működött, viszont a napokban újra aktiválódott ez a DEMO mód, viszont most a menüig sem nagyon lehet eljutni, hogy a kódot beirják.
A kérdésem az lenne, hogy mit jelent ez a DEMO mód, miért lesz aktív időközönként és van-e rá lehetőség véglegesen kiiktatni?
Elég komoly tűzhely, nem szeretnének tőlle megválni.
Köszönöm.
Azt hiszem célszerű lesz megvárnod a típust!
Üdv' Mindenkinek.
A géptípus amúgy mellékes.
Régebben szénkefecsere után a motor vagy jó lett, vagy az első centrinél lángba borult mintha hegesztene, oké, menetzárlat.
Eddig értem.
Újabban kefecsere után, úgy tíz gépből 1-2-ben visszaköszön a gép, mert megolvadt a szénkefe háza.
A fent említett gépben is.
Kikapargattam a kommutátort, polír, padlón a motor, centri, polírcsík, addig simogat míg szinte már nincs kefeszikra. Siman fut, nem rángat.
De a maxigáz centri végére nem tudom megfogni a szénkefe házát.
Kérdéseim. Hány fokig melegszik egy jó motor kommutátora egy centriprogram végére?
Motort cseréljek, vagy tegyek bele másfajta szénkefét?
Ha kefe, akkor hol vegyem?
Eddig Orczy, néha Sini választékából vettem, ami sokszor ugyanaz.
Hello!
Egy ócsai ismerősömnél jártam, aki a címben nevezett szárítógépet használtan szerezte bő 1 éve, pár hónap működés után egy szerelő 40eFt-ért javította meg neki egy hasonló hiba után, de nem sokkal később derült ki, hogy a sok program közül már csak 1 működött (de az illető 7 nap garit sem vállalt rá). Eddig így használták egy programmal, de most az a program sem működik már.
Látszólag forrasztás vagy cserélt alkatrész helye nem látszik.
A fűtőszálon a földhöz képest lehetett 230V feszültséget mérni alaphelyzetben (nullához képest nem volt lehetőségem mérni), amint elindult a program, már nem volt mérhető feszültség. Ennek ellenére a fűtőszál nem melegedett egyik állapotban sem (3 kivezetésű, kb 450ohm mérhető rajtuk, tehát nem szakadtak).
A dob forog, fújja bele a HIDEG levegőt kb. fél percig, majd a kijelzőn semmi hibakód, csak a hátralevő perckijelzés 0-ra vált és leáll. (Gomb-kombinációkkal sem sikerült szervizmenüt vagy bármi mást elérni.)
A hőbiztosíték (a fűtőszálak mellett) átenged (alap esetben zárt állapotú, tehát jó), a hőérzékelőt pedig öngyújtóval melegítettem, de nem volt változás.
A relék kattogása hallatszik (indulásnál 2 kattanás), de mérni nem volt lehetőségem egyiket sem. Minden csatlakozó meg lett tisztítva, a helyzet változatlan.
Minden program esetében kb. fél perc után áll le.
Ha a FW/program szállt el, akkor felejtős is az egész, bár magától nem szokott elszállni.
Azt a szerelőt mégegyszer nem hívná ki és ennyit nem is költene megint a gépre, tehát ha nincs olyan megoldás, amit ő (mint nem tanyalakó amatőr) házilag meg tud oldani, akkor inkább kukázná. Azaz nem olyan választ várnék, hogy ezt vagy azt mérjen ki, forrasztgasson, mert egyetlen multimétere van, de a 220 közelében nem szívesen dolgozik.
Annyi infó érdekelne, hogy mi lehet a hiba oka, ez javítható-e fillérekből és egyszerűen (pl. relé beragadt/összeégett és egy csavarhúzó markolattal üssön rá), netán valaki elvállalná-e neki, aki a közelben lakik, vagy inkább kukázza, mert csak egy pénznyelő.
Nem ezért mentem oda, így ennyire részletekbe nem mentem bele, tisztogattam, fotóztam, 1-2 dolgot mértem, de ennyi. Tehát több infó nincs róla. Amit esetleg még multiméterrel holnap lehet rajta mérni, azt még utasítások alapján ki tud mérni, de kedden már elutazik, tehát a téma is jegelődik 2 hétre (kamionos).
Aki találkozott már hasonlóval, vagy a leírás alapján van ötlete, kérem ne tartsa magában!
Újfent szórakoztat a gép. Most az a gondja (talán már írtam), hogy program futása közben, hol itt, hol ott megáll. A mosás, ajtózár led világít. A start gomb villog (mintha pause-ban lenne). Elindítani nem lehet, csak kikapcsolással. Van amikor 50 percnél történik, van amikor 18 percnél.
Van erre valami javaslat? (Szénkefe, panel táp kondenzátorok?)
-------------- Régi hiba ---------------
A tárgyban lévő mosógép - 900 fordulattól- centrifugáláskor rettenetesen kelepel.
Itt meghallgathatod:
http://videa.hu/videok/tudomany-technika/aeg-lav46200-centri-1200-fordulat-centrifugazas-hiba-mosogep-gaDQJsBa4kOo2vd0
Eddig a hajtás oldallal szemben lévő csapágyat (és szimeringet cseréltem).
Próbáltam olyan nyomokat keresni amelyek valamilyen kopásra utalna (pl. a dob beleér az üstbe) - hasztalan.
A motor szíj nélkül zajtalan. Dobot megforgatva kézzel nem akad, vagy nem súrlódik.
Ruha nélkül nem hallható a hang, csak ha ruha van a dobban. Természetesen nem cső, vagy egyéb alkatrész adja a zajt, hanem a legintenzívebben a dobból hallható.
Ha valakinek lenne valami tippje, esetleg találkozott ezzel a jelenséggel, kérem írjon! Köszönöm!
Egy szemét lomis átba**ott egy hibás használt géppel jeligével a kiadóba! :)
