Aeg L9WS99ÖKO mosó-szárítógép került hozzám. Szárítója hőszivattyús. Tesztmódba lepróbálva először E6H hibát írt. Fűtőszál rossz volt, cseréltem. Azóta a mosás-centrifuga mód rendben működik, de ha szárítást állítok be az nem fut le.
Tesztmódba a Dryer funkciónál EE4 hibára fut: https://www.youtube.com/shorts/elsO-XWQFDg
Ajtó bezár, ventilátor beindul aztán a kompresszort is hallani (elpár kapillárisa gyorsan hidegszik, tehát nem gázhiányos), majd leáll EE4 megjelenik majd ajtó kinyit.
Szerintetek?
Üdv.: G.
A fenti porszívót javítanám. Elsősorban akkut kell cserélni benne, de közben még két hibát találtam:
1. Az akku negatív kivezetésével sorba van kötve egy alkatrész,(kep1) ami jelenleg nem vezet át (megszakadt).
Sajnos nem tudom beazonosítani mi volt. Semmiféle felirat, vagy típusjel jelenleg nem olvasható rajta.
Dióda nem lehetett, korábban, mikor még működött, ohm-mérővel mindkét irányba átvezetett.
Kapcsolási rajzot nem találtam hozzá.
Tudja-e valaki, hogy milyen alkatrész lehetett ez, illetve mivel lehetne helyettesíteni.
(Az eredeti akkutelep 4 db 1000mAh-s NiMh akkuból áll.)
2. A kapcsolóval is gond van. Cserélni kellene, de ezen sincs típusjel.
Két állású, de rugós.
Be lehet-e szerezni ide beépíthető típust, marad a más típus "bebarkácsolása"?
(kep2, kep3)
A fotókat mellékelem.
Előre is köszönöm!
Skorpy
AEG S75628KG3 Inverteres hűtőszekrény motor vezérlés hiba!? A hűtő inverteres motorja nem indul. Azt szeretném kideríteni hogy az inverteres motor vezérlő elektronika okozza-e a hibát. Ennek a működés bemutatásában kérném a segítségeteket. A vezérlőre 3 féle csatlakozás megy. Egy kimenő három eres kábel ami a motorra csatlakozik, egy bemenő ~230V, és egy 2eres amin pontosan nem tudom mit kellene kapnia. Ha erre csak egy sima mondjuk 5V-ot kapcsol a hűtő központi vezérlő elektronikája akkor könnyedén kideríthető lenne egy külső táppal, hogy működik-e a motorvezérlés. Viszont előtte megszeretnék bizonyosodni erről, nehogy nagyobb bajt csináljak. Sajnos látok "friss" forrasztási nyomokat a motorvezérlőn (mintha egy SMD ellenállás hiányozna is róla), valaki már próbálkozhatott, de a tápegységet nem találhatta meg mert abban volt egy tápszűrő kondi ami meg volt púposodva. Azt cseréltem, de a hiba ugyan úgy fennáll.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNlNkN3pHQ0FObnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbUFSdEJEdC1ERWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUDRNajE5RDdoRzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZEtXZ2tCMjBnWVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRjVrVzNMR3FoVTQ/view?usp=sharing
Köszönöm szépen a segítségeket.
Üdv.: G.
Üdvözlök mindenkit!
A fenti mosógéppel akadt egy kis problémám.Vízfelvétel, és leeresztésen kívül mást nem hajlandó elvégezni. Programot elindítva az ajtózár lezár,de a led-je villog. Pl.van olyan hogy ha a centri programot indítom,szívja a vizet. Perifériák rendben,dugulást nem tapasztaltam. Kezdő vagyok ezen a téren,aki tud kérem segítsen! K
