Sziasztok Urak,
Ismét van egy csodamasinám..
Fent jelzett gép 1600-as centrivel rendelkezik. Csak sajnos ezt még nekem nem tudta bebizonyítani.
Ugyanis a következőt műveli:
Centrifuga program kiválaszt, 1600-as centri beállít. Programidő 10 perc.
Program elindul, dob ide-oda forgat,szivattyú elindul.
majd elkezdi emelni a fordulatokat. Először 400, 700, 900-as fordulat. Ekkor a programból 6 perc maradt. Majd ekkor következik a bukfenc..
Tovább emelné a fordulatot 1200-re -gondolom én- de ez már nem kapcsol be. Ehelyett dob leáll. Maradékidő 4 perc. ajtó kireteszel-bereteszel, majd folytatja a centrit. Először 400, 700,majd 900-ig. Közben számol vissza.
Emiatt a hiba miatt a program elcsúszik. Mert ugye az időt számolja vissza, de a centri fordulata nincs meg.
HA csak 900-as fordulatot választok ki, akkor a program gond nélkül végigfut.(értelem szerűen ha kissebb fordulatot állítok be -400,700- akkor is.)
Hibakódot nem ad.
Panel hóót dzsuva vóót.. Letakarítottam, de semmi.
Nagyon mélyen még nem merültem el benne.
Mert nem értem hogy változtatja a fordulatszámot. A panelen ugyanis semmi különöset nem láttam-nekem különlegeset....:))) -
3 db. relé,gondolom egy-egy jobbra-balra forgat.3.nemtom.
Motort megnéztem, egyszerű soros ,végén egy nagy tahóval. Jól működik.
Szóval kérdés:
Hogyan lesz a sok sebesség ?
Persze egyszerűbb lenne ha képet is raknék a panelról,de úgy könnyű...:)))
Neem.. Később teszek fel, ha ismét jut szabadidőm a gépre.(de láttam itt hasonló gépről fotókat az egyik topicban)
Tahó gondolom jó. Elvégre 900-ig tökéletes.
Valami ötlet ?
Azasszonymegőrülérte mert 1600-as centri...
Segítségeteket előre is köszönöm !
Üdvözlettel: Kenyérke.
A szervizelésbenben jártasabb kollégák tanácsát kérem: a mellékelt fotón látható konyhagép motorjához szeretnék eljutni, de nem sikerül levenni a motor tengelyéről a kiváló minőségű kihajtó gumi csillagot, ami úgy látom, rávulkanizált egy belső menetes hüvelyre. A motor fényképéről az derül ki, menetes a tengely vége. Ellenáll próbálkozásaimnak, roncsolni nem akarom. Kérem segítségeteket!
Üdv mindenkinek!
A mosogatógépnek meghalt az ürítő szivattyúja, vitte magával az ACS108-at, az azon található 1k elcsit, és egy 220 ohmosat, plusz a meghajtó tranyót, aminek az smd kódszáma A8A. ( https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/985/A8A-pdf.php )
Sajnos ez a típus nincs nekem itthon, az aliexpressről hozatható, de az két hónap mire meg jön. Kérdezném hogy valaki helyetesített-e már ilyen alkatrészt valamivel? A paramétereit elnézve két ellenállás van benne, amit kívülről is rá lehetne rakni, csak nem tudom hogy mennyire számít az alap tranyó típusa? Ha valakinek ezzel kapcsolatban van valami tapasztalata, az kérem segítsen!
Sziasztok, ennek a gépnek a javításában kérnék tanácsot, illetve a hőérzékelő (4 vezeték) paramétereit tudatnák velem a T.kollégák az is segítene, látszolag minden rendben, ezt viszont valaki buherálta, majd visszaragasztotta. Köszönettel.: Imre (A száma 39.0412.18)
