Aeg Protex Plus L76260TL felültöltős mosógép E45 hiba. Úgy került hozzám a gép hogy az ajtót nem zárta. Ajtózárat kivettem, látszott egy kis víz befolyás, de külön 220Vra kötve működött. Már éreztem hogy az elektronika kapott. Elektronika ki, látszódott is egy eldurrant nyolc lábú ACS1026T és mellette egy R470 ellenállás, valamint egy elszíneződött SMD 1kOhm, és egy 470 Ohm (csak a 4-es és a 0 látszódott, de a többi ilyen ACS1026T mellett 391 jelölésű, azaz 390 Ohm volt ebből gondoltam hogy ez egy 4700 jelölésű 470 Ohm lesz). Ezeket cserélve működik is az ajtózár, rendesen zár, kikapcsolás után kb. 1-2 perccel nyit.
Ami a baj hogy bármelyik programot elindítva az idő leugrik 1-re, kicsit szivattyúzik és vége. Tesztmódot elindítva E45-öt ír. Neten utána nézve ez ajtónyitás késleltető triak hibára utalhat. Hibakódokon végigfutva van ajtózár triak (gondolom amit cseréltem), hogy tudom azt megállapítani hogy melyik az ajtózár késleltető triak? Csatoltam képeket, biztos többen láttatok már ilyen elektronikát és van akinek kapásból megy.
Köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Tisztelt Tanyalakók!
Aeg mosógép E41-es hibával érkezett.Ajtózárat cseréltem és beléptem a diagnosztikába,de nem tudtam resetelni egyszerüen,igy végiglépkedtem a konfigurációs beállitásokon és igy sikerült is E00-ra állnom.Aztán jöttek a gondok,mert a gép minden programnál áll a mosás idejét jelző számláló és nem csökken az idő,eközben a szivattyú búg.Úgy gondolom,hogy véletlenül valamit elállitottam a konfig beállitásban,de a programkapcsoló műanyag tokján nem találom a 16 számjegyű kódot.Ebben kérnék segitséget,hogy talán ez lenne a hiba oka.
AEG 67670 félindukciós főzőlap bekapcsoláskor gyakran(10-ből 8szor) E6 hibakóddal indul (hidegen).
Ha hiba nélkül indul, bekapcsolás után már nem áll le.
Ha bemelegszik pl a nem indukciós rész használatával, akkor a továbbiakban már hiba nélkül működik.
Találkozott valaki ilyen tünetekkel?
Mit jelent az E6 hibakód?
Esetleg elérhető ehhez vagy hasonló főzőlaphoz rajz vagy service manual?
Köszönöm.
Itt a vége!
Szép napot! Valamikor egy ékszíjszakadás után a sérült kábeleket házilag megberhelték. Alig néhány év, és összeégtek. A motor csak egy irányba forog. A panel agyhalottnak tűnik. Helyszűke miatt a gazdi ragaszkodna eme matuzsálemhez.
