Adott egy Aeg mosogatógép. A tulaj mindíg egy programon használja, van rajta egy 60 perces progi. Kb. fél időnél lecsapja a biztit a lakásba és nem is indul újra a gép mikor vissz kapcsolják az áramot, nem folytatja a programot. Többször előfordult állítása szerint. Amikor megkaptam átnéztem a gépet, nem találtam semmi egyértelműt. Ma egész nap dolgozott a gép 5-6 programot lenyomtam vele de semmi hibát nem produkál. Víz nincs az aljába, nem folyik sehol. Elvileg más nagybb gép nem ment vele párhuzamosan, hogy túlterhelés miatt csapta volna le a biztit.
Nekem nincs rá ötletem mi okozhatta a hibát, mert nállam hibátlan.
Valakinek ötlet, tapasztalat?
Üdv Mindenkinek!
A gép inditása után a képen láthato led hátmat villan szünet megint 3 villanás és igy tovább. Mit jelent ez? Köszi.
AEG Lavamat Turbo (EWM 2500-3000) mosógép nem melegíti fel a vizet. A fűtőszál egyáltalán nem megy egyik program állásban sem. A programok viszont lefutnak.
-Fűtőszál nem szakadt, az ellenállása megfelelő (Ha jól emlékszem 25-27 R körül mértem)
-NCT-k rendben, teszteltem is őket (Ami a fűtőszálban van annak a hideg értéke 5k, a másik ami hátul a műanyag tartályban van 6k (hidegen)
-nyomáskapcsoló ok
-a fűtőszálat vezérlő relé kapcsol. (még nem mértem meg, hogy esetleg nincs-e megégve a kontaktus)
-A fűtőszálon 10-22V AC feszültséget mérek
Az ajtózár kapcsolót még nem teszteltem. De ha azzal lenne valami akkor elvileg nem menne végig a programokon. Ha jól gondolom...
Valakinek volt már hasonló problémája?
Köszönöm
M.
Szevasztok!
A nevezett felültöltős mosógépünk fedele a fedél pánt felőli oldalán rozsdásodik. Most még használható, de ki tudja meddig. Ezt leszámítva teszi a dolgát.
Mi a tapasztalatotok? Érdemes cserélni? Alkatrész van még ezekhez?
Javítani is próbálnám (lemezmunka, hegesztés megoldható lenne), de egy jó robbantott ábra vagy legalább hasonló fedél szétszereléséről egy videó sokat segítene, hogy lássam, hol lehet megbontani. Kerestem doksit a neten, de sajnos eddig semmi siker.
