Fennakadtam a címben szereplő masinával.
A szimptóma a következő:
Gép elindít, pár perc mùlva Ende. Hiba nélkül.
Tesztmód, E 32, mondom szenzorhiba. Gépet szét, kefék jók, alul is meg hátul is, felület megpucolva, összerak, hiba fennáll. Rámérve egy jó töltet nedves ruhával kb 20kOhmot mértem a szenzor csatlakozóin. A csatin bekapcsolt állapotban kb 0.3 voltot mérek. A panelen a szenzor rész betápláláson kb 16V ot mérek. A nedvességszenzor pár dióda után egy C3931 ic- be végződik, onnan egy opton-n a prociig megy. Sajnos erről az ic ről a gugli nem tud semmit...
Van valakinek hasonló panelje egy mérés erejéig? Választ köszönöm előre is!
Megjegyzem valaki már cserélt táp ic-t előttem ami elég hagyományosra sikerült.... de gondolom nem ez a hiba oka, mondjum holnap visszacserélem az odavaló ic re...
Sziasztok, először is BUÉK mindenkinek, a fenti mosogép, a mosásnál C6 kódot ir ki, szelepek stb. jók, centri tökéletes. Tanácsot kérnék, nem találtam hibakód listát. Köszönettel: Imre
Ne szóljon hozzá kozakg !
Fent nevezett EDW-PB panelen "eldurrant" egy TRIAC , két SMD ellenállás és egy SMD kondi .
A gép vizet nem vesz.Majd a motor már nem indul el Hibakód : i10 ( nincs vízvétel)
Holnap tudok fotót feltenni . Miután kézbe kaptam a panelt .
A javításhoz kérem a segítségeteket ! Előre is köszönöm a hozzászólásokat .
jano
U.I.
A TRIAC : Z3M SMD (0209)
Ezen kívül két SMD ellenállás (R250,R273) és egy SMD kondenzátor (C240) êgett le . ( Lásd fotó . )
A panelt nem tudtam megjavítani. -
U.I. Megjavítottam . Működik .
Köszönöm a segítségeteket ! Külön köszönet Isvan-lab- nak .
Üdv jano
U.I._1
Újabb TRIAC csere .( A TRIAC újra "kilyukadt . ")
A zárlatos vezetékek miatt , amit nem javítottak ki , újra , véglegesen elromlott .
Elakadtam egy Aeg (91141703001) proclean mosogató motorvezérlőjével. Sajnos a tápnál elszállt egy smd és nem tudom az értékét. Hátha valaki már találkozott vele. Mellékelek róla kèpet.
