Ez a saját mosi-mosi, és az utóbbi időben (1 hét) nem fut végig a mosóprogram, de hibajelzés az nincs. Kézzel lecentriztetve, be lehet fejezni a mosást, de ez nem az igazi. A hiba először a magasabb hőfokú programon jelentkezett, de most már a 30 fokos mosáson is ezt csinálja. Doksit nem találtam, pedig nem ártana, mielőtt szétszedem. Aki találkozott már hasonló hibával, az csípőből tud válaszolni.
Kalex
A készülék üzemel. Minden segítséget köszönök.
AEG T6DBG28S tipusú szárítógép panelen lévő alkatrész beazonosítása lenne a kérésem!
A képeken a panel is és az alkatrész is be van jelölve! Ez egy triak, amely a szivattyút kapcsolja!
Sajnos amit bele próbáltunk az nem jó bele!
köszönöm a segítséget!
Adott a címben említett mosógép,ami nem kapcsol be. A panelt átvizsgálva látható is az R57-es ellenállás szakadt. Tudja valaki ennek a pontos értékét?
Mérés nélkül cserélem az elkókat. LNK364GN táp IC úgy néz ki,hogy zárlatos,így cserélem azt is.
Üdv: Tivi
A fent nevezett mosógép vezérlő paneljén felrobbant egy 47nF + 100 Ohm X2 kondenzátor.
A felrobbanós büdös RIFA fajta.
Találtam is ugyanilyent, de hirtelen hamarjában nem tudom megrendelni.
Van olyan amiben csak 47 Ohm az ellenállás, vagy esetleg helyettesíthető egy olyannal, amiben nincs ellenállás, okozhat-e gondot?
