Üdv mindenkinek! Kalorikusan le volt hervadva, adatlapot nem találok rajta, kapott 0,5 kg R134-est, és most jobb, de még mindig nem az igazi.
Ventilátor nélkül a kondenzátor 52C, de szárításkor lemegy 38 fokra, az elpár 5 fok.
Kérdésem, hány fokon szárítanak a kondenzációs szárítók, és mennyi gáz kell bele (39F1130 kompresszor)?
Sziasztok, fenti masinát szeretném hadrendbe fogni. Bármelyik programra téve és indítva lezárja az ajtót, majd néhány relé kattanás, de semmi. kb 20 mp múlva az ékszíj oldalon lévő kis dobozban beindul egy motor, és egy mikrokapcsolót bekapcsol, forog tovább, majd leáll pár mp-re, ezután kezdi előröl. Ilyen géppel még nem volt dolgom, 2 db lúgszivattyú, 2 pressostat. a légcsapda ok, az ürítő szivattyú mérve jó. Sajnos nem volt sok időm, így félbe hagytam a hibafeltárást. Vkinek esetleg tapasztalat ilyen géppel? Köszönöm!
A fenti mosógéppel gyült meg a bajom.
A modell száma:L74650LE
tipus:HP054333
Ez egy hiper-szuper 7 kg kapacitású gép amit szeretnék a nejemnek ajándékozni......
A hiba:indítás után a tesztprogramnál elindul ,ajtó lezár ,ürítőszivattyú bekapcsol de a motor meg sem moccan-leáll a gép.Mivel inverter hajtja a motort lövésem nincs merre indúljak a hiba kereséssel.A motort átmértem,nem szakadt egyik fázis sem,fűtőszálat mértem,jó.
Kérlek benneteket ha valakinek van tapasztalata ilyen géppel kérem segítsen!
Üdv:mika
Azért ez több, mint a "nem csinál semmit"!
Miért esik nehezetekre rendes címet adni??
Szevasztok!!
A cimbeli masogepem (PNC 914 002 047 00) motorjaban (U 112G63 FHP) elkoptak a szenkefek.Talaltam az Orczy-nal USE01924 es USE01932 neven, az egyikre azt irja hogy kemeny a masikra meg puha.Melyiket valasszam? A puha hamarabb kopik,a kemeny meg belemarhat a kollektorgyurube? Hogy szoktatok felcsiszolni a kollektorgyurut? Az eredeti AEG szekefe (400 602 0327) vege le van nyesve,ennek nincs.Jelenthet e problemat? Egy regebbi hozzaszolasban olvastam hogy az uj kefeket ossze kell csiszolni a rotorral.Mi tortenik ha nincs osszecsiszolva?
Valaszotokat ,tanacsotokat koszonom,Peter
